A
Jag behöver hjälp. Jag dumförklarar mig gärna själ, så ni behöver inte gör det åt mig 🙂
I morse gick det helt plötsligt inte att tända de tre dimbara infällda spotlights vi har i badrum staket. Badrummet renoverades för 4.5år sedan så jag tycker det är lite tidigt för dom att paja. Garanti verkar finnas kvar.
Men jag vill ju självklart försöka hitta lösningen själv, för att undvika en kostnad från elektriker. Då vi redan haft såå jäkla mycket otroliga bilkostnader i år.
Jag bifogar bild på de som sitter i taket. Är det något jag kan byta själv och testa om de bara är sönder ?
Är de sammankopplade så det kan vara att bara en är sönder egentligen?
Kan det vara elfel ?
Fläkten och spegelns belysning fungerar dock.
Men måste säga att den spegeln med belysning har krånglar i två år också typ. Slockna å sne fungerar den ibland lågt å ibland vanligt. Fick nån grej som vi kunde byta bakom spegeln men har inte vågat så det inte blir fel.
Vilket som. Skriver så mycket jag kan så ni kanske kommer på nåt vis kan göra. Å hur vi gör för att vara säkra på att elen är av om vi gör det om det behövs. Som sagt. Se mig inte som dum utan någon som bara inte kan något om detta
  • Förpackning av Luminas dimbara LED-spotlights, 9W, för badrum, med justerbar färgtemperatur mellan 2700K och 4000K.
  • Förpackning med information om Luminans dimbara LED-spotlights för badrumsbelysning, 3-pack, med valbar färgtemperatur och IP44-klassning.
A
D Dilato skrev:
Jag antar att du har en dimmer, och då är det den som är problemet.
Japp. Dimmer. Jaså. Varför är det dimmern just och vad kan man göra åt det ?
Lamporna driva av dimmern och sitter parallellkopplade.
Parallellkopplingsschema för tre lampor som drivs av en dimmer, med ledningar märkta L och N.
Om du har en vanlig strömbrytare liggande kan du koppla in den och verifiera att lamporna fungerar innan du köper en ny dimmer.
Dilato
Eller bara bygla ihop fas och tändtråd med en sockerbit eller liknande.
Om du inte vet vilken säkring som går till badrummets belysning får du bryta hela huset och jobba med ficklampa under tiden.
Vet du vad du har för dimmer, hur fungerar den (vrid eller tryck), vanlig eller dosdimmer?
A
Har en knapp som jag trycker på för att starta och sen kan jag hålla in den för minska å öka dimmer
Den knappen går till dimmern, det är där (på dimmern) man testar att koppla förbi hela dimmern.
Dimmern kan sitta bakom knappen i samma dosa..
