Jag har våtrumsmatta? (ingen tunn tapet)på väggarna i mitt badrum.
Nu börjar skarvarna mellan våderna att släppa, kan man laga dessa själv eller med hjälp av ngt. "proffs"?
Om jag skulle vilja sätta upp ny matta/tapet kan man göra det på den g:la eller måste man riva ut allt?
Om man anlitar ett "proffs" kan de då "tapetsera från höger till vänster" så att det bara blir en skarv, utan att behöva riva bort den halv dåliga mattan först?
MVH/Ylva
Som total novis vad gäller våtrumstapeter vetiskuttan om jag vågat ha kvar tapeter som börjat släppa. :) kanske lika bra att ta kontakt med en firma och höra vad de har att säga?
Det låter onekligen som en slapp vådsvetsning men som sagt, jag är total novis vad gäller våtrumsmattor.
Mikael_L
Jag, som är totalt utanför denna branch, kan väl reflektera lite över att om mattan släpper från underlaget kan det inte vara så bra.
Alltså, sitter mattan fast "som berget" mot underlaget, det är endast skarvarna som börjat spricka upp, så kan det kanske gå (men det måste du fråga någon expert om).
Men om mattan rent börjat släppa från underlaget, då kan jag inte tänka mig att det är OK att lägga på en till matta. Då kommer ju bägge mattorna släppa, fast ihop med varandra)
Vet inte om det var till ngn hjälp.
Ner med mattan och upp med ny.
Eller upp med gips och kakel.
Mvh Putte
