BirgitS
Här är ett förtydligande eller utdrag utifrån GVK:s branschregler: https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/tatskikt-mot-fonster
Tätskikt vid fönster​
  • Fönster ska ej placeras i plats för bad eller dusch.
  • Om fönster är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt anslutas mot fönsterkarmarna.
  • Tätskiktet ska anslutas mot fönsterkarm enligt tätskiktsleverantörens anvisning.
  • Fönstersmygar i bad- och duschutrymmen ska luta in mot badrummet för att säkerställa avrinning.
Så kommer det två rekommendationer ang. höjd för fönstrets underkant samt skydd för fönstret om det blir utsatt för stänk. Därpå är det två bilder om hur man ansluter tätskiktet mot karmen när fönstret är i våtzon 1 (men ej i duschen). Jag vet inte men går det att vika en våtrumstapet på det sätt som det är ritat att man ska göra när fönstret sitter en bit in i väggen?
Plupp 125644 och 1 till
Antar att man också måste montera våtrumsskivor på väggen där duschen ska sitta. Så i zon 1 måste man ha våtrumsskivor, resten kan vara vanliga skivor.
Vanlig gips duger.
Ewald
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Vanlig gips duger.
Här säger de ngt annat.
[media]
Det var rek ang våtrumsgips ett år eller så men inte längre.
Ewald
Okej, då vet jag.
Så i princip är det bara att tapetsera väggen med våtrumstapet ... ?
Kolla först vad tillverkaren av tapeten rekommenderar.
Ewald
Du kommer behöva leja bort det jobbet. Nu för tiden tapetserar man inte i våder med skarvar utan man rullar ut tapeten horisontellt runt hela rummet. Enda skarven blir vid dörren. Inget jag skulle göra själv om jag var helt oerfaren.
BirgitS och 1 till
Ja, kan vara så. Ja, allt ska vara helt tätt.
Ja, låter som en bra idé.
Hur långt tid tog renoveringen? Att lägga in ny plastmatta?
Svårt att säga. Vi renoverade flera saker samtidigt under en månad mellan tillträde och flytt. Så jag minns inte vad som gjordes när.
Själva mattan sätts på en dag, men det ska ju spacklas mm innan och jag vet inte om de kan lägga golvmattan och sätta väggmattan samma dag eller om det måste härda emellan.
Vem utförde spacklingen?
Företaget som la in mattan?
Sen en sak till. Förr i tiden hade man ju inte samma regler som idag. T.ex. var det okej med rörgenomförningar i golvet. Så är det inte idag. Vad gäller då vid en renovering? Måste då alla aktuella krav vara uppfyllda? Eller kan man komma överens om ngt annat?
De nya reglerna behöver inte vara uppfyllda. Det räcker med de regler som fanns när badrummet byggdes (totalrenoverades senast?). Men vid ett framtida försäkringsärende kommer man ta hänsyn till den gamla rördragningen med negativ ersättning.
