Hej gott folk,
Då var det dax att slutföra gästbadrummet i huset.
Anledningen till att det inte blivit färdigt är eviga diskussioner om hur vi ska göra med fixtur, vatten och avlopp.
Problem 1:
Som synes på bilden så när huset byggdes så kapade någon smart jäkel av vattenrören på 450 mm längd. Säker vatten regler kan då inte följas så det blir till att göra allt själv istället. Men vilka tips har ni?
Vi tänker att sätta ett kopplingsskåp bara en liten bit ifrån golvet och ha service lucka ut mot vardagsrummet som är på andra sidan väggen.
Tankar på detta? Tips? Idéer?
Problem 2:
Badrummet är väldigt litet och vi tänker bila upp och såga ur en del av reglarna så man får in rören i väggen. Då kommer tvättstället 160 mm längre bak, vilket gör en stor skillnad. Vi tänkte först ha en utbyggnad som synes på bilden jäms med fixtur och förbi tvättstället. Men det äter som sagt upp mycket värdefull yta. Tankar på detta? Tips? Idéer?
Problem 3:
Fixturen vi valde är en Geberit TEK med inbyggt tätskikt. Fördelen med denna är att man slipper bygga lådan för fixturen och ha tätskikt bakom etc. Nackdelen är att den bygger på höjden totalt 1200 mm + vinkelfäste + att vatten måste komma in från toppen och vinklas 90 grader.
Allt som allt 1395 mm.
Ovanpå detta vill vi ha en liten hylla som vanligt mwd doftljus/dekoration. Ovanför det tänkte vi ett dubbelskåp upp till tak. Då vi har väldigt lite förvaring i huset så behövs detta.
Men med 1395 mm höjd bara på fixturen etc så bli är allt väldigt högt upp och äter upp mkt värdefull plats.
Vår plan är nu att istället skaffa en Geberit Omega som bygger 820 mm på höjden. Det blir cirka 580 extra space, inte så lite det.
Nackdelen är att vi då måste bila upp och flytta avloppet som sitter för närma bakre väggen så man inte kan sätta tätskiktet på ett bra sätt. Då flyttas allt längre ut och med lådan som måste byggas till en vanlig inbyggnads fixtur så äts golvutrymmet i badrummet upp lite mer. Toalettstolen kommer nästan hamna i gångvägen vid dörröppningen. Så det är inte så trevligt.
Bifogar ursprungliga ritningen från huset samt ett par översiktsbilder.
Hoppas på en kreativ diskussion från alla erfarna!
Med vänlig hälsning,
Problem 1:
Problem 2:
Problem 3:
