Vi har bara golvspån under med golvvärmeslingor, 16 mm det betyder att på sina ställen är det bara 4 mm spån där slingorna går. Endast fiberarmerat spackel. Räcker detta? Vill ju inte få sprickor sen när det rör sig.
Ska vi ta bort och göra om eller vad säger experterna här?
Upplevs golvet som stumt? Var har ni för cc på golvreglar under spånskivorna och hur tjock är flytspackelkakan? Antar att det är 22mm skivor med 16mm slang. Är det värmespridningsplåtar med?
Tycker inte riktigt sprickbildningen ser ut som de normala vanliga krymsprickorna man får vid flytspackling
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Ska det bli helt riktigt borde du se till att följa alla monteringsanvisningar. Är det ex. LK ska det ligga armeringsmatta och minst 12 mm spackel om jag minns rätt. Vad det har för praktisk betydelse i ditt fall har jag svårt att avgöra.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Hur har det gått med ditt badrum, @fujjis ?F fujjis skrev:
Kan bara meddela alla som ev ser detta längre dram och undrar. @BirgitS bland andra.
Tyvärr fick vi riva ut hela golvet, slita ut den lagda vattenburna golvärmen och gör som ALLT! Blev el golvvärme istället och det vet vi ju alla att den kan man ju inte ha på i dessa tider med dyra elpriser... Blev en del bråk med de två olika firmor som var inblandade och kostanden blev 50 000:- dyrare. Vilket jag efter hot om ARN och annat fick de två bolagen att dela på. Golvvärmen etc fick vi stå för själva. De hade alltså inte armerat ytan bara flytspacklat med spackel med någon armering i på gipsskivor. Under lång ett icke stabilt reglat golv eftersom vi dragit nya avloppsrör i det reglade golvet. Blev till att använda en annan metod där de la någon form av betong med små cellplastkulor i. Badrummet blev superfint när det väl var klart, men mycket ångest innan...
