Slänger väl upp en tråd jag med på ett badrums bygge jag håller på med.
Ska bli badrum i en blivande lägenhet, utgångsläget är ett garage som får bli 2 förråd och ett badrum på ca 2x2.5m.
Har bilat ur golvet, äldre platta på mark utan isolering, dragit nytt avlopp och lagt i rör för el, nya vatten matningar och 2 isolerade pex rör för radiator kretsen.
Lägger åldersbeständig plast i botten för att motverka markfukt, ska egentligen vara tvättad singel men då det är svårt att få tag på här i kring så blir det plast istället.
Gjuter med eps-cement, gick åt 22 säck, gör en lite ursparning vid brunnen då jag inte har satt fast den... justerar till den imorgon och gjuter fast med rot-bruk innan elektrikern lägger slingan.
Håller mig ca 20-25mm under brunnen med epsen för att få bärighet, spacklar in slingan med Ardex K75.
Spacklingen blir som sagt ca 20-25mm plant, sen kommer jag att sätta upp väggar innan fallspacklingen görs.
I vänstra hörnet sticker alla vattenrör upp så där gjuter jag inte igen riktigt än, rörmokaren måste få rören dit han vill. Finns även en ny elmatning till pannrummet i härvan av rör.
Bilder kommer bara mobilen laddat i sig
Planen är att badrummet ska vara klart i Januari
Armering för att fästa slingan i åt elis
Tyvärr så blev brunnen 1cm för hög så jag grovspacklar med K75 och gör en fallspackling med K2000 som är ett billigare spackel men torkar lite saktare, i det här.fallet gör det inget.
11 säckar gick det år, blir nog lika många till
Blev inte så mycket gjort idag, rev den gamla uppreglade väggen
Skapligt stort hål för dörren, minst 110cm brett, blir att regla igen till en 90 dörr och flytta den så långt till vänster det går.
Tyvärr slår rummet på ca 3cm så det får jag kompensera när jag reglar den nya väggen.
När jag rev gamla väggen så såg jag att den murade väggen har ytterligare en murad vägg med leca eller nåt liknande stående några cm utanför, sen är det ytterligare en reglad vägg... ut mot rummet alltså
Funderar på om jag måste riva allt utom den gamla murade väggen.
Kommer bli vardagsrum och kök utanför
Fråga till forumet då så det slipper bli en enmans tråd
Ska jag lägga i nån isolering tycker ni, är ju varmt på båda sidorna så jag blev osäker på hur jag ska göra... brukar isolera med en 45a i 70 väggar men här blir det ju kakel gips osb 70 regel gammal murad vägg på 20cm, mellanrum, 5cm sten, 70 regel osb gips så ljudet bör ju ha svårt ändå...
En lie nödlösning som blev gjord för säkert 7-8 år sen
Måste tajma in när hyresgästerna är borta och ändra om avloppet lite...
Taket kommer bli på ca 225 så det får bli 6st spottar i taket, kan man köpa sånt i Kina som elektrikern monterar eller tar dom inte i det?
Tips på spottar? Rummet är ca 2 x 2.5m, får bli lampa även vid spegeln då borde det väl räcka med 6st i taket?
Det är högra lgh och badrummet där som jag bygger just nu ifall nån är intresserad.
Badrummet ska roteras ett kvartsvarv medurs.
Den vänstra är i dagsläget ett stort rum utan innerväggar, inget vatten & avlopp och ingen värme över huvudtaget
I övre delen i väggen mellan sovrum och badrum (den röda linjen är lgh avsklljande) kommer det placeras ett kopplingsskåp för vatten och värme
Ska prova att få upp alla bakomliggande skivor och gips så det är klart till onsdag em, flytspackla på torsdag kanske.
Kommer inte hinna klart med badrummet under januari, men siktar på andra veckan i februari
