Khalil Ibrahim
Hej alla kunniga, jag har ett rum som jag ska dela halva bastu och andra halvan dusch, ska regla upp med osb och gips. Frågan är ska jag ha tätskikt ( membran och matta) på bägge sidorna tänkte mest för bastun har man det där? Tacksam för alla svar.
På golv , ja
Khalil Ibrahim
D drsakke skrev:
På golv , ja
Väggar då? Ska jag inte ha det där?
Finns ju två sätt att göra detta:
1) du gör färdigt alla väggar och golv med tätskikt och klinker och så bygger bastun som rum i rummet där du vil ha den.
2) integrerat i konstruktionen, här bygger du lättväggar och sådant färdigt mtp bastu, sammanhängande plastmatta eller tätskikt/klinker på hela golvet inklusive bastudelen(i bastun 10-15 cm upp på vägg som sockel). Isolera bastuväggar och tak, så bastufolie/kingspan skivor , läkt och panel.
Mvh
Sakke
