Hejsan, God fortsättning. Vi ska bygga om vår nuvarande wc+dusch och tvättrum som är total (3700x3300mm) idag. Nuvarande wc+dusch är väldig lite. Eftersom vi har liten yta vi tänkte bygga badrum med tvätt+varmvattenberedare i större delen av den yta som är (2500x3300mm). Resten av ytan tänkte vi bygga en mini toa med dusch och garderob (1200x3300mm). Ritningen är bifogat. Inspiration för den stora badrum+tvätt fick jag från Byggahus.se.
Nu behöver vi synpunkter / feedback på vår ide. Tycker ni att det är en bra planlösning och praktiskt ? Behöver vi ändra något, t.ex. mått, placering, m.m ?
Tusen tack. Mvh ..
Tusen tack. Mvh ..
BirgitS
· Stockholms län
· 49 022 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 022 inlägg
När du skriver WC/D på ritningen menar du då toastol + dusch eller bara dusch?
Om badkaret är 70 cm brett (normalt) så betyder det att duschen blir 60 cm bred enligt den ritningen och jag tror att det blir väldigt trångt i så fall.
Är 120 cm innermåttet på rummet med garderoberna?
På ritningen ser det mer ut som ett mått från utsidan av ytterväggen till den väggsida som är inne i badrummet.
Hejsan Birgit,. Tack. Det blir Bara Badkar i badrummet med en hängdusch munstycke hängs i väggen övan så vi ska bada/duscha i denna badkaret. Så det blir inga separat dusch utan bara Badkar.
Vi tänkte 1200 innermått i rummet med garderob. Vad är minsta bred mått om vi har 60cm breda garderober ? Tackar igen...
BirgitS
· Stockholms län
· 49 022 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 022 inlägg
Hej!A Ahm.s skrev:
Det beror på hur smal gång ni tycker att ni kan klämma er igenom. Det får nog bli garderober utan dörrar.
Ta och rita upp bara de två aktuella rummen antingen i ett ritprogram eller på mm-rutat papper så att du kan rita skalenligt och se vad det blir för mått överallt. Jag vet inte om Ikeas planeringsverktyg fungerar för två rum men pröva för det är rätt lättanvänt.
Jag fattar inte vad den där 60 cm breda biten i det övre rummet ska användas till.
Hej Birgit, normmässigt, vad är bredden bor vara för vardagsrummet ?BirgitS skrev:
Sen den lilla wc+duschen, vad bor vara minsta måtten normmässigt ?
Själv hittar inte den 60 cm breda biten. Jag har inte gjort måttskala mässigt i badrumsbiten. Kan du vänligen förklara? Tackar.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 516 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 516 inlägg
3550mm är längden × 3100mm bredden. Vi fick de trånga wc+badkar från olika katalogshuset som är lika stor som vårt hus 120 kvm. Vi kan ta bort duschen från lilla wc om det krävs. Tack snälla..Johannes Carlsson skrev:
Tack. Vi kollade några 110 kvm kataloghus o där wc+bad är 6-7 kvm så tog inspiration från där den minimala lösningen.Johannes Carlsson skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 022 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 022 inlägg
Vardagsrummet? Finns ingen sådan norm vad jag vet, mer än att det ska gå att möblera vettigt.A Ahm.s skrev:
A Ahm.s skrev:
Det är svårt att komma med synpunkter om ritningen inte är skalenlig. Enligt ritningen är den rödmarkerade biten 60 cm bred eftersom ett badkar är ung. 70 cm brett och en vägg ung. 10 cm.
Om det ska vara två toalettstolar och både badkar och dusch så tror jag förslaget i inlägg 7 är bra att utgå ifrån.
Tack. Jag återkommer med en uppdaterat skiss. Vi föredrar en badkar för det räcker för behov. Två WC är mer viktig för oss så övre delen kan vi ha en WC om det är trångt. En fråga: Hur många kvm (längdxbred) minst behövs för detta badrum som bifogat ? Tackar.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 022 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 022 inlägg
Ett normalstort badkar är 160 cm långt och 70 cm brett.
En tvättmaskin och en torktumlare är 60 cm breda och ung. lika djupa.
En toalettstol bör inte stå i ett utrymme som är mindre än 80 cm brett för då blir det svårstädat och man riskerar att slå knäna/axlarna i det som är på sidan. Det blir ung. 70 cm från väggen till framkanten av den.
Kommoder finns i olika storlekar men den på bilden skulle jag kunna tänka mig är 60 cm bred (normalstorlek).
Summera får du göra själv
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 516 inlägg
200x200 är ungerfär minsta för det rummet på bilden
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 516 inlägg
Det jag riyade i inlägg 7 går att få in iallafall. En innervägg får du räkna bygger 150mm
