Vi har en 1.5-plansvilla byggd på 60-talet (ovanvåning tillbyggd på 70-talet). Taket är i behov av omläggning och vi tänker göra det inom kort. I samband med det tänkte vi byta ut takfönstret på toaletten på ovanvåningen eftersom det är i dåligt skick. Vi är sugna på att bygga om toaletten till ett badrum med badkar och dusch och var inne på att ta ut en takkupa för att få större användbar golvyta. Vi har på motsatt sida huset redan en takkupa som täcker nästan hela längden som badrummet hade gjort (ca 3.2 m), och det är i så fall en likadan vi hade tänkt oss här.
Eftersom detta blir en ganska stor utgift (nytt tak och nytt badrum och dessutom ny takkupa med allt det innebär) funderar vi istället på om vi kan klara oss med vårt snedtak och takfönster som det är nu, och ändå få plats med allt vi vill. Så här ser det ut idag:
Tvärsnitt mot toa-väggen:
Det vi har tänkt oss är att flytta på dörren in till badrummet för att få plats med badkaret, anpassa takfönstret så att man inte slår i huvudet när man reser sig från toan och flytta garderobsväggen så att vi får plats med en dusch. Då ser det ut så här:
Tvärsnitt mot dusch-väggen:
Vi är lite oroliga för att duschdörren inte kommer att gå att öppna ordentligt och att duschmunstycket kommer sitta för lågt för personer som är längre än vad vi är.
Sen funderar vi också på ifall avstånden är rimliga mellan toalett och badkar (ca 15-20 cm) och toalett och handfat (ca 60 cm), eller om det känns för trångt.
Konstruktionsmässigt funderar vi även på ifall man kan dra om vattenrör/avlopp så här och hur mycket man behöver staga upp under badkaret så att golvet inte sviktar (golvkonstruktionen är golvspånskiva ovanpå träbjälklag).
Vad tror ni, kan detta funka? Finns det några andra smartare planlösningar som vi inte själva har tänkt på?
Bygg takkupa nu eller gå och reta er på att ni inte gjorde det när ni ändå höll på de närmaste 20 åren...
Tack för svaret! Ja, om det inte blir bra kommer vi reta oss på det. Blir det däremot bra fast på ett annat sätt med det som vi tänkt/fått tips på att förbättra finns det ju inget att störa sig på. Vi har ganska mycket mer renovering att göra i huset (t ex kök och badrum på bottenvåningen) så att inte bygga takkupa ger fler möjligheter till det. Vi är också osäkra på om takkupan i sig skulle höja värdet på huset motsvarande vad den kostar att bygga.
