524 läst ·
4 svar
524 läst
4 svar
Badrum med dusch till enbart toalett och sink
Äldre badrum – tips på enklare uppfräschning och smart förvaring?
Jag har ett äldre badrum med plastmatta på golvet och kaklade väggar. Det är fullt fungerande, men utseendet lämnar en del att önska. I dagsläget finns även en dusch, men den är överflödig då det finns flera andra duschar i huset.
Min tanke är därför att med relativt enkla medel fräscha upp badrummet och utnyttja den yta där duschen står till smart förvaring i stället. Rören ligger utanpå vägg och bör vara enkla att koppla bort. Toaletten och handfatet ska vara kvar, men bytas ut till nya modeller.
Jag har börjat kika på olika alternativ men har svårt att avgöra vad som är bäst ur både estetisk och praktisk synvinkel. Här är de alternativ jag funderar på:
Alternativ 1: Lägga microcement på både golv och väggar.
Alternativ 2: Ta ner kaklet och sätta upp nya gipsväggar. (Men – riskerar detta att påverka det befintliga våtskyddet på golvet?)
Alternativ 3: Kombinera alternativ 1 eller 2 för väggarna, och lägga vinylplank ovanpå den befintliga plastmattan.
Jag är dock osäker på hur de olika alternativen påverkar våtrumsskyddet, särskilt eftersom planen är att behålla golvet i sin nuvarande konstruktion. Har någon erfarenhet av liknande badrumsrenoveringar? Hur tänkte ni kring val av material, våtskydd och praktiska lösningar? För- och nackdelar med respektive metod tas tacksamt emot! Även öppen för andra förslag och tips!
Är säkert inget problem, men tänk på att inte proppa vatten långt bort från närmaste del där du kommer ha rörelse på vattnet, då det kan växa legionella i stillastående vatten i långa avkrokar. Sitter allt utanpåliggande ihop (kran, dusch och toa) vilket det ofta gör är det inget problem eftersom du proppa direkt i kopplingarna.K Kaptenwest skrev:Äldre badrum – tips på enklare uppfräschning och smart förvaring?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Vinylplank tror jag inte är så bra den dagen som någon är magsjuk och inte hinner ända fram till toaletten utan det kommer på golvet i stället.
Försäkringsbolagen brukar anse att våtrumsmattor har en teknisk livslängd på ungefär 20 år. När den tekniska livslängden är uppnådd enligt just ditt försäkringsbolag får du ingen ersättning vid en vattenskada. Gränsen är satt därför att sen ökar risken för att mattan spricker och därmed läcker.
Med mikrocement eller vinylplank ovanpå våtrumsmattan kan man inte längre inspektera om det bildas någon spricka i vinklar eller runt golvbrunnen.
När det gäller alternativ 2 så gäller det ju att nedfallande kakelbitar inte skadar mattan.
Tänk på att den nya kommoden/handfatet ska sättas fast i något massivt, t.ex. trä eller betong, inte i bara en gipsskiva.
Ok, mycket bra inspel. Mattan är ju över 20 år, så den har väl utifårn det perspektivet gjort sitt... Ska man således följa konstens regler kanske det inte är så enkelt att göra något här då?BirgitS skrev:
För lite information och perspektiv har jag idag ett tvåfamiljshus, med totalt 4 badrum. I sinom tid är tanken att göra det till ett enfamiljshus, varpå jag inte kommer behöva lika många badrum som nu, tanken på längre sikt är två duschrum och en toalett. Toaletterna på nedre våningen jag ej bor på är något nyare, men inte med det sagt nyrenoverade, dock ej plastmatta.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Försäkringsbolaget tycker ju då att det är dags att byta ut plastmattan, men du får förstås göra som du själv vill. Att ta in någon som lägger plastmatta är inte så dyrt eftersom det går fort.
Tätskikt bakom kakel/klinker brukar ha en längre teknisk livslängd. Dock alltid bäst att kolla i just dina försäkringsvillkor.
