Hallå har ett badrum i källaren som jag tänkte fixa till.
Som det är nu så är det en plastmatta på golvet, målade betong väggar+våtrumstapet i hörnan där badkaret står. Tanken är att det ska kaklas och läggas klinker.
Nån som har koll på vilket grundarbete som krävs.
Behöver man fuktspärra eller är det kanske fel att göra det i en källare?
Nån som har erfarenheter av ett sådant här projekt.
Riv ut mattan, täskikta bara på golv i dusch-hörna och runt ev. badkar. Golvet behöver andas.
Skrapa färgen från väggarna eller regla ut och gipsa, tätskikta väggarna.
Håller själv på med liknande projekt på http://www.minhembio.com/jcoboy/49727/
Lycka till
Christer
Hakar på frågan...
Håller på att göra om det gamla pannrummet till dusch, bastu och WC. Frågan är om tätskikt ska användas eller ej. Plattan är av modell gammal, dvs utan ett kapillärbrytande skickt. Väggarna är från 30-talet och i sten och bruk. Den tidigare ägaren hade målat med plastfärg på väggarna vilket har resulterat i att fukten krypit upp högt i väggarna och färgen/putsen har släppt på sina ställen. När vi köpte huset så sa besiktningsmannen att det är viktigt att väggarna/golven får andas. Med det i bakhuvudet känns det inte specielt bra att slänga på ett tätskikt.
Är det inte bättre att bara kakla/måla med silikatfärg utan tätskickt?
/Jens
