Vad hade ni valt: bara golvvärme eller golvvärme + vattenelement?
  • Antal röster
    7
Vi renoverar ett badrum på ca 6 m². Tidigare har det suttit ett vattenburet element där, men nu funderar vi på att ta bort det och bara köra elektrisk golvvärme.
Rörmokaren menar att golvvärmen kan räcka som enda värmekälla, men alternativet är att sätta tillbaka ett vattenelement också.
Vi bor i BRF och betalar separat för både el och förbrukningen av vattenburen värme.
Ni som har erfarenhet:
  • Räcker elektrisk golvvärme som enda värmekälla även vintertid?
  • Är det dumt att ta bort vattenelementet när anslutningarna redan finns?
  • Hur skiljer sig driftkostnaden?
  • Några andra för-/nackdelar med bara golvvärme?
Jag gillar tanken på att slippa elementet och få mer fri väggyta, men vill inte ångra mig när det blir kallt.
BirgitS
Vi valde att ha både typerna. I stället för ett vanligt element anslöt vi en handdukstork på rören till elementet. Hur mycket uppvärmning som behövs beror på mängden yttervägg och om det är en yttervägg på hur välisolerad väggen är. Om det finns ett fönster kan man få kalldrag från det, när det inte finns ett element under.
Vi har ingen yttervägg utan badrummet är omgivet av uppvärmda rum på alla sidor, det behövs mycket lite värmetillskott, bara så att det blir lite varmare än övriga rum för att det ska torka upp snabbare. Enda tillfället vi sätter på golvvärmen är när vi har blött ner hela golvet vid städning, då kan den få stå på 30-60 minuter för att det ska bli torrt fortare. Däremot har vi lite värme på handdukstorken under uppvärmningssäsongen.
När vi renoverade våran lilla toalett med dusch ca: 3,5 kvm så lade vi in El-golvvärme samt plockade bort ett litet element som ersattes med en Nordhem Borgholm handdukstork 1260x450mm med både El och Vatten.
Vi använder inte Golvvärmen utan enbart handdukstorken med el under den varma samt med vatten under den kalla årstiden.
(Har 1st tegelyttervägg där vi ersatt fönstret med glasbetong, sedan har vi Matkällaren direkt under toaletten).
OK, och du är nöjd med denna kombinerade el/vatten handdukstork?
Ja absolut, för oss så fungerar den lika mycket som en handukshängare som en Tork & Element under de 15+ åren vi haft den.
Jag har ca 6 kvm duschrum men med glasad dörr ut (kombinerad grovrentre). Elgolvvärme samt mindre effektiv el handdukstork. Mycket svag golvvärme under sommarhalvåret, högre värme på vintern (kostar skjortan) och handdukstorken sätts bara på under kortare perioder.
Ytterdörren påverkar naturligtvis värmebehovet. Före det höga elpriset körde jag friskt på med rejäl värme. Men det var då det. Numera får plånboken styra. 6 kvm elvärme kan bli kostsamt om man gillar värme.
Behåll det vattenburna elementet i kombination med elgolvvärme om inte estetiken stör.
