Det här handlar inte om att renovera ett badrum, mer om att ”sminka en gris”. Ett nästan femton år gammalt badrum med plast i väggar och golv. Inte så grisigt men kakel skulle lyfta det. Och inte många rekommenderar att kakla på plastmatta av olika anledningar. Riskerna övervägda och nu är det igång.
Bårdens överlapp bortskuren och glappet tätskiktat
Hörnplattor gersågade 45 grader för att komma in så långt som möjligt i de rundade hörnen.
Vattenpass tvingat i karm ger stöd i början. Började med hela plattor på båda sidor och fick en 160 mm platta i mötet. Kaklet är 200 x 200 mm. Helt ok i mötet ovan dörr.
  • Hörn av äldre badrum med plastmatta på väggarna och bortskuren bård över ett badkar.
  • Ett gammalt badrum med plastmatta på väggar, bård skuren och förberett för kakling.
  • Förberedelse för kakling med vattenpass och klämmor i ett äldre badrum med plastmattor.
  • Renoveringsprocess av ett badrum där kakel läggs på äldre väggar med synlig vattenpass och stegar.
  • Wow
Mikael_L och 5 till
Hel vägg, nästan. Ett uttag och kapning på sista raden. 60 plattor uppe mha en halv säck fix. Pausar och tar resten i morgon.
Passet skruvat i vägg ger bra utgångsläge. Silikon i skruvhålen sen. Funderar fortfarande på bästa sättet att ta hål för uttag/brytare. Kakelborr gick inte, ska testa vinkelslip nästa gång. Lär inte bli så runt
  • Pågående kakelarbete med en nivelleringsstång skruvad i väggen, elverktyg och byggmaterial på golv.
  • Delvis kaklad vägg med svarta och vita plattor och ett synligt vägguttag, plattorna är ej helt monterade.
Tule54 och 1 till
Ja det där är ju inte godkänt iallafall. Men hoppas du har tvättat och slipat väggarna ordentligt innan du började hänga kaklet så det får tillräckligt fäste på den gamla mattan.
Ladan vid havet och 6 till
Känns ändå som ts har koll på att det just är en uppsminkning och inte enligt branschregler. Tycker det är en ok åtgärd så länge den inte görs inför en försäljning....
kommer du göra något på golvet?
Fadai
För mig är det godkänt. Inget kan vara tätare än en plastmatta. Men vad försäkringsbolaget säger, tja, jag kommer inte med några anspråk på ersättning.
Väggarna är tvättade och primade dubbelt upp. Passet hängde kvar i primern när tvingarna togs bort :)
Assar robert och 1 till
Du har ju dock skruvat igenom den?
Juthstrand och 1 till
Inga säljplaner och jag dokumenterar åtgärden om det blir aktuellt med försäljning. Golvet blir schackrutigt med samma plattor.
Vem har inte skruvat genom ett tätskikt? Pröva sätta kommod, rörfäste, armatur mm utan att skruva. De hål som blir efter passet fylls med silikon, vilket lär vara brukligt.
Juthstrand och 13 till
Kul att någon faktiskt går lite mot strömmen o gör lite eljest!.
Lite Silicon kommer göra sig bra, vårat badrum som jag rev hade man tätat våderna av våtrumstapet med just silicon och dessutom dåligt gjort. Inte ett spår av fukt där. Trots att man hade duschat i säkerligen 30år mot det.
Trokadero och 3 till
Matta är oftast bra. Och så länge man inte dränker väggarna eller ångduschar dagligen...
Tio år utan vidare för det här badrummet
olofehn
Hmmmm, plattorna ser bekanta ut?
am_hed och 1 till
Tog ganska precis ett år under trappan
Två väggar uppe nu och golvet påbörjas i morgon. Kommer att lägga en bit under badkaret. elektrikern får koppla ur elen och sen bärs karet ut. Funderade och mätte, mätte och funderade på att lägga diagonalt med ram men måtten stämde inte så bra och dessutom verkar det för svårt för en nybörjare.
Gjorde uttag för brytaren med vinkelslip 115 mm diamantklinga. Ritade på båda sidor och förhöjningsringen fick ange storlek på uttag. Tänkte först kollat om någon kakekfirma ville göra hålen (tre totalt) men tyckte det var lite pinsamt. ”Ni får inte sätta upp mitt kakel men gärna göra hål i några”. Säkert inte så populärt ;)
  • Delvis kaklade väggar med några svarta plattor, utsågat hål för brytare, tvättställ och början på rivning till höger.
  • Kakel med utskuret hål på ett arbetsbord med vinkelslip och diamantklinga.
Nä, för mycket lördag igår. Det blev mätning för toan, handfatet och lite Pythagoras. Tydligen hade vi koll på det redan 2007, ja, snickarna såklart. Som hantlangare hade jag inte så stort ansvar ;)
I morgon är en annan dag. Och så småningom ska färg på fogen väljas
  • Pågående kakelläggning med ett schackmönster på ett golv, med verktyg och lösa plattor runtomkring.
Lagt golv ligger. Blir lite matt av att hålla känslorna i schack.
Andra fixomgången blev inte så lättarbetad. Tur att det inte gällde så stor yta.
Lyckades klämma på ringen utan att koppla loss tåtarna och trixa in brytaren i plattan. Kladdigt men det funkade.
  • Nyinstallerat schackrutigt kakelgolv med fugor och kakelkors, nära en toalett, under renovering.
  • Eluttag utan väggplatta i en vägg med vita kakelplattor under installation eller reparation.
Mikael_L och 3 till
