Hej hej
Håller på med en badrumsrenovering med plastmatta i vårt 6kvm stora badrum och vi har ett badkar från Gustavsberg med måtten 160x70 med badkarsblandaren på kortsidan
Vi behöver någon typ av duschvägg mellan badkaret och vvb, det satt en typ av mdf eller något sånt där innan vi rev det vilket var en bra lösning förutom att det var uppruttet i underkant.
Finns ju en badkarsvägg som man får plats där http://www.tretti.se/badrum/duschar...utm_campaign=pricerunner_Duschar-Duschv�ggar#
Men det känns väldigt ovärt att köpa en glasvägg för 3700 eftersom det lika gärna kan va en vit skiva där istället. Man behöver ju inte se igenom den. Vad för skivor eller så kan man köpa för detta ändamål? och vad för infästningar?
Sen en fråga till, ska ju ha en bänkskiva på tvättmaskin och torktumlare, tänkte man kan väl bara ta någon billig bänkskiva från ikeas sortiment, men antar att man behöver en liten vägg till den också på sidan mot vvb för att få stöd för det räcker ju inte med att bara fästa i bakkant och en ena sidan.
Vi kommer ju även ha väggskåp över bänkskivan men tror ni ikeas köksstommar funkar att vara i badrumsmiljö eller ska man köpa av en annan tillverkare?
Mvh Hojte
Ingen som har varit med om att behöva skärma av kortsidan? eller sett på någon bild hur någon gjort?
Kanske inte vad du är ute efter men enklast och billigast borde väl ett duschdraperi vara. Något i stil med detta.
Sitter blandaren och duschen på andra kortsidan så borde det klara sig utan vägg. Har man barn som badar och skvätter kan det behövas kanske...
Glas blir ju snyggast. Draperi billigast...
Köp en våtrumsskiva annars och täck den med våtrumsduk för målning och måla enligt våtrumsföreskrifter. Fäst den med silikon i vägg och golv.
Ligger golvbrunnen under badkar så tänk på att vattnet alltid ska kunna rinna undan och inte fastna bakom väggen.
Ernst skulle ha satt upp en korrugerad rostig takplåt, men du kan väl ta en som är ny?
anders07
Nu vet jag inte var i Halland du bor, men i Halmstad eller Kungsbacka har du en utförsäljningsbutik Badlagret med Hafa och Westerbergs sortiment och där fann jag en duschvägg i glas för 700 Kr. Har du tur, så kan du säkert hitta något liknande där.
skulle satsa på en duschdraperi om ni brukar duscha i badkaret. Det finns faktiskt mjuka, snygga tvättbara draperier av något högre kvalitet som skulle avskärma vattenberedaren och resten av rummet från vattenspill.
ang bänkskiva - kanske något sorts bordsben från ikea skulle fungera? Bygg det som ett bord som täcker över vitvaror och ej fäst i vägg. Man fäster bordskivor i vägg när det finns handfat monterat i skivan men annars behövs det inte.
Vår skiva sitter på stora triangelformade hyllbärare av egen tillverkning som är fastskruvade i bakre väggen. Då slipper man både ben och skåpsidor.
gaia
Tack för ideén med att måla en våtrumsskiva,
Duschdraperi har vi varit inne på men då går ju inte det runt hela badkaret eller så får man köpa 2 stycken :P kanske blir snyggt det med.
Kan ju ta och kolla på badlagret om dom har något :)
Kolla http://victorianplumbing.co.uk/
De har bra priser och lite "roligare" duschstänger och draperier i alla former och färger. Jag har själv beställt där flera gånger och frakten är ungefär samma som du betalar från en svensk firma... :o
