Jag har en badkarsblandare som ger bättre stråle ju kallare vatten jag använder.
När vattnet är som varmast är trycket uselt. När jag skruvar ner värmen så att det är tillräckligt varmt för att duscha så blir trycket ok. Men så fort pumpen startar, tryckstöt, så blir trycket uselt igen.
När vattnet är som kallast är trycket ok.
Intill badkarsblandaren har jag blandaren till vasken och där är trycket bra.
Är detta något man kan reparera eller är det bara att köpa nytt?
I köket har jag en blandare som är väldigt trög att sätta på och stänga av. Själva "spaken" går väldigt trögt. Dessutom läcker den lite i skarven mellan den fasta delen och delen som går att vrida.
Kan man laga denna?
Tack på förhand.
/Michael
Igensatt filter för VV ?
Protte
Ja, ta loss blandaren och kolla om det sitter skräp i silen på vv-sidan. Vad är det för fabrikat på din köksblandare, och hur gammal är den?
Köksblandaren är en FMM från 1992 misstänker jag. Det var då huset renoverades senast och vatten och avlopp drogs in samt badrum, hall och köksplats byggdes till.
Är blandaren från 92, så skulle jag tveka att reparera den. Ok, om du gör jobbet själv, så kostar det väl en 500:ing i delar. Men ska du anlita någon så är det inte lönsamt. Jag skulle bytt till en ny.
