Jag håller på med en badrumsrenovering och det beställde ett 160 cm badkar till mitt 163 cm breda badrum. Modellen är helgjuten dvs utan avtagbar front. Inga problem tänkte jag men glömde att badkaret skulle komma på plats.
Kan nån förklara för en förvirrad humanist hur man räknar på vinkeln? Ska jag gå ner i storlek eller köpa ett skålformat badkar?
· Blekinge
· 12 538 inlägg
Om karet är 160 lång och kanske 60 bred så är diagonalen 171 cm. Det får du aldrig in i ett rum som bara är 163 lång.
Samma gäller om du tänker på karet 160 läng och 60 hög.
Räkna med Pytagoras. c=roten av (längden upphöjt till2 plus bredden upphöjt till 2).
Du måste beställa en kortare eller löstagbar front eller riva en vägg.
Pytagoras sats: a²+b²=c², dvs du ska räkna ut längden av hypotenusan. Grundskolematematikarven75 skrev:
Först och främst, har du räknat med rören eller inte? Om de inte är medräknade är det kört.
Thomas_Blekinge har räknat ut diagonalen åt dig, så nu vet du det. Formeln fick du av Strip.
Är badrummet större någonstans? För att du ska kunna rotera in badkaret behöver det vara det. Lösningen är att se till att badkaret är i rätt orientering när det ska på plats, dvs parallellt med väggarna. Detta går dock inte om inte badrummet har en bredare del någonstans.
· Blekinge
· 12 538 inlägg
Rita upp en planritning av rummet och skär till en rektangel föreställande badkaret i samma skala och försök baxa in det. Det kommer inte att fungera även om du utnyttja fönsteröppningen.Joco_ skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det är nog bara att bita i det sura äpplet.
Sälj/returnera karet och köp ett nytt kortare, eller med löstagbar front.
Som det var förr på den gamla goda tiden
Såvida ni inte kan riva den högra väggen och flytta ut den.
(Har en kompis som råkade ut för detta, men karet skulle stå åt andra hållet,
med kortändan mot väggen med dörr.
De rev väggen mot hallen, och ställde in karet, och byggde sedan upp väggen igen.
Korridoren utanför blev lite smalare bara, och renoveringen gick inte direkt i raketfart
Hej Rolf, varma hälsningar till dig om du läser detta, och grattis till ett bra slutresultat! )
*knäpper med fingrarna* VAKNA! Du befinner dig på byggahus.se forumavdelning. Vi städar inte, vi renoverar med lagom intervall.Andy78 skrev:
