R
Märkte idag att ytan i badkaret på en liten punkt lossnat på ca 1cm, är det gjort av porslin tro? Det är ett gustavsbergbadkar. Jag undrar om det finns nån färg eller liknande i vitt som jag kan måla för det som lossnat som är riktigt starkt? Vad tror ni.
Redigerat av moderator:
Det finns firmor som "emaljerar om", kallas remaljering. Sök på det så bör du hitta en.
Åtminstone en sådan firma har sysslat med upprepad dold reklam här på forumet och blivit utslängd.
R
Men de är alltså bara en liten spricka på 1cm där översta lagret lossnat. Typ porslinet lr nått. De är svart under.
Det är sådant de där firmorna fixar. de kan alltså göra om emaljen utan att demontera karet om jag fattat det rätt. Tror också att de kan göra det på en begränsad yta.
Skall man måla, så skulle jag prova med en två komponentfärg. Kanske går att smeta lite vit silikon på ytan. Nackdelen med silikon är att sedan fäster ingenting på ytan och silikon är hopplöst att få bort. Så provar man med det så finns det ingen återvändo.
R
hua låter dyrt att anlita nån. Känns lite surt på ett såpass gammalt badkar när de fanns några för 500kr på blocket. Trodde de skulle finnas nån färg som blev stenhård som man kunde fylla i hålet.
Finns emaljlack som ser ut som en nagellacksflaska på Jula.
http://www.jula.se/emaljlack-604397
Blir inte helt osynligt och svårt att få en jämn yta, men kostar bara 69 Kr, så det kanske kan vara värt för dig att testa.
R
[länk]
Just vad jag behövde Thomas, tack!
Badkaret är följaktligen ett emaljerat gjutjärnsbadkar, och inte porslin....
