1 262 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Både Nexasändare och "traditionell" lampa på samma knapp?
Jag skulle vilja tända belysningen i carporten med samma knapp som jag tänder lamporna på altanen. Går det att ordna på något sätt?
Lamporna på altanen är kopplade "traditionellt" men det är en bit till carporten och det finns ingen koppling där imellan idag så jag tänkte sätta en mottagare där som reagerar på när de andra lamporna tänds.
Dessutom, i tvättstugan idag har vi en enkel lampknapp som styr taklampan. Kan man byta den mot en dubbelknapp och sätta en Nexasändare på ena knappen ha den andra knappen till taklampan?
Tack och bock
/Jonas
Tack och bock
/Jonas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
För altan/garage skulle du behöva en sändare som triggar på spänning, som då kan tända garaget när altanen får ström. Känner dock inte till en sådan pryl. Istället är då lösningen att byta strömställaren mot en sändare ur Nexas sortiment, och montera mottagare både för altanen och garaget. T.ex en LWST, eller om du vill behålla din strömbrytare, en WBT-912. Som mottagare t.ex WMR-3000 eller deras relämottagare.
En liknande lösning behövs för tvättstugan.
Med WBT-912 skulle man kunna använda en vanlig dubbel trappströmställare som styr pucken med ena knappen och 230 V med den andra. Men Nexa kräver en potentialfri strömbrytare, och strömställare håller inte den isolation som formellt krävs mellan strömbrytarhalvorna, så den lösningen är inte tillåten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
WMR-1000 är en mottagare, inte sändare. Det enda den har gemensamt med WBT-912 är strömställarstyrningen. Den skulle kunna användas för det fasta lyset i tvättstugan, eller för lyset i garaget som den placeras där ute.
Detta är dock bara teori utifrån Nexas uppgifter... Det gäller att avståndet till garaget inte är för stort.
