...det är iaf en unik tanke... säger nog inte mer än så.Goshark skrev:
Hej! Bor i hus på landet och byggde mig en bastu i somras, vi har vatten i bäcken på hösten och vintern där jag brukar bada i kombination med bastu. Men ju närmare sommaren vi kommer ju mer torkar den ut.
Har köpt en gammal frysbox som inte kommer vara inkopplad (ca 300 liter) tänkte att jag skulle fylla den med vatten och eventuellt sätta i någon typ av reningsverket, kanske något liknande man har i akvarium, vad tror ni ?
Denna skulle jag såfall ha som badtunna under sommaren är tanken.
Sen är jag kluven kring om jag ska gräva ner den och bara sätta ett lock på eller om jag ska låta den exponeras av sol och vind. Jag vill att vattnet i ska vara så kallt som möjligt. Vad hade ni gjort ? och varför ?
Jo, om man tillför kyla så håller jag med.tveksamt skrev:
Men om man inte tillför kyla så blir det ju tvärt om. Solen lyser och värmer vattnet. Badande värmer vattnet. Isoleringen gör att marken inte kan hålla kylan/värmen stabil.
Jag röstar för nergrävt badkar.
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Håller plasten i frysen att stå i,vore tråkigt att trampa igenom och skära upp benen.Goshark skrev:
För övrigt inga åsikter det är väl bara testa.
Ja den ska inte vara till något annat. Men därför jag tänker något typ av reningsverk.Hep skrev:
Bara att sätta i sladden till boxen så blir det kallt på riktigt.
Det är rätt stor kraft som trycker väggarna utåt om du fyller den med vatten och det är risk att den inte håller för det. Det problemet minskar om du gräver ner den. Frågan är väl hur sunkig den blir efter ett tag nedgrävd med fukt utifrån, men om du redan äger den och inte ska ha den till något annat är det ju enkelt att testa.
· Blekinge
· 12 675 inlägg
Skurrilt och groteskt. Det kommer ta en evighet för boxen att sänka temperaturen.
Detta skulle jag också oroa mig för om jag skulle bada i en frysbox med elen påslagen.T TypRätt skrev:…risk att den som badar, får sig en duktig kyss o blir stel av andra anledningar än kyla. =)
Nog bättre med ett badkar och en pump med slang till och från bäcken så du kan köra i nytt vatten hela tiden så det håller sig kallt, i alla fall lika kalt som bäcken. Sedan får du nog helt enkelt stänga av tillflödet och tömma karet för rengöring mellan varven.
Helst skulle jag i så fall bara ha den på innan jag hoppar i, och sedan dra ur kabeln. Sedan kan man ju glömma det någon gång…
TS skrev ju redan i första inlägget:
Orkade ni inte läsa mer än rubriken innan ni svarade?
T TypRätt skrev:Jag ställer mig nog till de som inte riktigt tror att boxen kommer vara vattentät för sådana volymer, det kommer trycka ut de invändiga väggarna så det blir glipor och så rinner det in i boxen, har du då kopplat in den för att det ska blir kalt vatten är det nog stor risk att den som badar, får sig en duktig kyss o blir stel av andra anledningar än kyla. =)
T Thomas_Blekinge skrev:
L Lilllen skrev:
Snickra en rätt tät låda runt ett vanlig badkar och spruta in fogskum som isolering kanske funkar ?
Ett vanligt badkar utomhus för ju bara tankarna till en "vattenpub" för kreatur. Klätt i trä kan det se rätt bra ut antar jag.
Produkter som diskuteras: "fogskum"
Fogskum & byggfog
Fogskum och byggfog för att fylla och täta springor runt fönster, dörrar och genomföringar. Fogskummet sväller och fyller hålrum med isolerande skum. Byggfog fäster och tätar på de flesta material. Brandfog används där fogen ska klara
Sätt på frysen så blir ju vattnet kallt. Men se till att ha jordfelsbrytare. Annars får de ta loss dig med ishacka om det sker en olycka!Goshark skrev:
Ja det kan nog funka rätt bra kan jag tänka mig. Kanske ska testa det istället. Den här idén blev ganska så sågadF fusion skrev:
