A Avemo skrev:
Om du kopplar den provisoriskt direkt till batteriet. Fungerar det utan flimmer då även med motorn igång?
Skall testa i eftermiddag.
S
Troligen kan du inte tjuva ström från lampan då kan du ev få felkod pga diagnos ev pga för hög förbrukning.
Det kan även vara svårt att tjuva från släpkontakt då den är anpassad för att ha en förbrukare som är lampor.
Jag skulle dra en ny kabel som jag säkrar av!
Risken med att belasta kablar man tror är +30 är att du kan bränna något och då blir det dyrt...
Efter att ha jobbat 20år med utveckling av fordonselektronik så skulle jag aldrig våga fulkoppla på något man tror är spänningsmatning.
Du kan ha tur och koppla dig mot spänningsmatning för din bakre ljusnod men har du otur är den inte kontinuerligt matad och matas då via en centralelektroniknod som väcker alla styrenheter vid nyckelpåslag. Då är det inte säkert att centralelektroniknoden klarar driva både backkamera och din bakljusnod. Det kan bli riktigt spännande fel...
Det var bättre förr !
