356 läst ·
5 svar
356 läst
5 svar
Bacho Minitemp
Har ett hus byggt 1987 med Bacho minitemp installerat. Luftvärmaggregatet AJC används inte, har även luft-luft värmepump, pelletskamin, golvvärme med elpanna samt vedspis i köket så många alternativ finns. Funderat nu på att byta ut ACF- aggregatet (bacho minivent) till ett modernare FXT-aggregat samt rensa ventilationskanalerna. Bör man koppla förbi och utesluta värmedelen (AJC) eller finns det någon fördel med att behålla denna?
En kollega tror jag hade detta äldre FTX system, monterat i köket, tror det var ovanför köksfläkten.J Jan Olsson9 skrev:Hej
Det fungerade inte längre av flera olika skäl och de ville ha ett smidigt byte. De bytte till en modern ersättare som fortfarande gick att få plats i köket.
Nu ångrar de sig, det fungerar inte bra när det är kallt och pga de små värmeväxlarna tvingas aggregatet dra på stödvärme vid ganska måttlig kyla för att undvika nedisning. Dessutom låter det lite,
De kommer att byta det mot ett fullstort monterat på vinden på sikt.
Ha detta i åtanke.
Värmen räcker till från övriga källor utan problem, tänkte mer på om ett modernare FXT-aggregat ger likvärdig eller bättre effekt än att återcirkulera luften via AJC- aggregatet utan värmeelementet inkopplat. Värmeelementet i AJC aggregatet ser ut som en ordinär elektrisk grilltändare och tror inte den är så effektiv.
Har man ett FTX-aggregat som heter Bahco Minitemp Minimaster så är det ganska litet och sitter det bakom kryddhyllan i köket. Heter det Bahco Minitemp Minivent sitter FTX-delen i t.ex. tvättstugan i uppe i innertaket. Finns säkert bättre FTX-aggregat på marknaden. ACJ-delen är bara en en "elgrill" för att få extra värme för FTX-delen täcker kanske bara 1/3 av värmebehovet på vinterhallvåret.
Självklart räcker värmen till om husets värmesystem fungerar som det ska.
Detta är ju ett ventilationssystem med återvinning och inte ett system som ska värma huset.
Elslingan är till för att undvika nedisning/frost/kondens i aggregatret.
Som sagt, de mindre aggregatren går mer tid med elvärmaren på och är sämre på att återvinna värmen.
Dvs sämre energieffektivitet.
De låter mer också iom att de sitter i boutrymmet.
Finns ersättare som får plats i befintliga utrymmen.
Men bryr man sig om verkningsgrad och ljud byter man till ett större som placeras på vinden.
