Har ett FTX-system, med en Bacho minimaster från åttiotal.
Nu har det börjat läcka ut vatten från själva huvudenheten ned på spisen, undrar om någon haft detta problem? När jag felsöker verkar det som att uppsamlingslådan för vatten under värmeväxlaren översvämmas istället för att rinna iväg, och det läcker ut sen framåt och bakåt genom hela systemet.
Hur sjutton rensar man det så vattnet rinner ut?
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 132 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 132 inlägg
Plocka bort fettfiltret, kolla in och i bakkant så ska det finnas en avlång silvrig del. Till denna är det förhoppningsvis även kopplat en dräneringsslang som ska gå till ett avlopp.
Denna går att lossa, under finns 2 hål som är dräneringen från aggregatet.
antingen har du stopp i den slangen eller så är hålen från aggregatet igensatta
Så här ser det ut. Den brun/koppriga slangen verkar kopplad till den del som svämmar över. Men hur rengör jag den?R RalleB skrev:Plocka bort fettfiltret, kolla in och i bakkant så ska det finnas en avlång silvrig del. Till denna är det förhoppningsvis även kopplat en dräneringsslang som ska gå till ett avlopp.
Inte lätt,
Spola med varmvatten med hjälp av trädgårdsslangen.
Dragtråd för elektriker.
Vi (jag) misslyckades trots hjälp av rörfirma.
Så då återstod 2 alternativ, byt dräneringsrör eller byt ventilationsaggregat.
Vi bytte ventilationsaggregat och flyttade upp aggregatet på vinden.
Det låter som en kostnad man inte vill ha. Vad kostar ett nytt sånt aggregat?M magnu skrev:
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
Peta ur böset med ståltråd, spola ur eller byt slang...var tar den vägen, andra änden borde ju hittas vid nåt avlopp?
Jag förstår inte. Varför drog ni inte bara en ny slang eller satte dit ett avloppsrör? Inte byter man ett helt ventilattionsaggregat för att en gammal PVC-slang har satt igen.M magnu skrev:
Nytt avloppsrör hade väl varit billigast.
Men aggregatet var över 30 år gammalt, sedan fick vi bort en massa ventilationsrör i köket, som vi använt till nya köksskåp.
Nu har vi också en köksfläkt som fungerar.
Det gamla ventilationsaggregatets utsug över spisen var ett skämt
Inte särskilt lätt när dränerungsröret till delar bestod av 15mm Cu-rör med 90 graders klämringskopplingar.Fotografen skrev:
Det gick jättelätt att spola röret med varmvatten, men av någon anledning ville kondensvattnet inte rinna undan.
Det var felgjort från början, för långt, för litet mm
Jag har nyligen haft exakt samma problem, med likadant aggregat.
I botten, på ömse sidor om värmeväxlaren så finns kondensatrännor. Det är till dessa som rörstumparna som syns i bilden är anslutna. I mitt fall så är det en upphöjning runt hålet som gör att det blir stående lite vatten.
Jag lyckades komma till rätta med problemet genom att byta tätningslisterna som tätar mot värmeväxlaren. Jag lär dock få göra om det varje gång jag demonterar/monterar värmeväxlaren då jag använde vanlig fönstertätningslist.
Det kan även vara dräneringsledningen som är igensatt, testa det genom att hälla vatten ner i dränhålen och se om det rinner undan? Vi hade problem med att vårt aggregat kluckade när man körde högre fläktfart, vilket avhjälptes genom att hälla lite vatten i just dränhålen. Det var "vattenlåset" som var tomt.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
Stoppet kan även vara där dräneringsslangen ansluter till avloppet under diskhon, igentäppt av det vanliga gojset i avloppet....C Carl.Alm skrev:Jag har nyligen haft exakt samma problem, med likadant aggregat.
