Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Briggs 10.5 gick ojämt stannar och tänder inte nån som har koll på elen på en sådan ?
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Ganska säker på att nått glappar sitter två stift på startreläet förutom batteri/startmotor den ena är tillslag från tändningslås den andra är b+ som delat sej en kabel till tändningslås och en in under svänghjul med konstant plus den va det sista jag rörde innan den dog helt
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Ok då kanske det var en slump att den dog precis när jag grjade med den men då river jag förgasaren
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Problem löst flottören hade hängt sej och dränkt stiftet så en service är nog på plats
Om den rinner igenom så kan ett nålbyte vara på sin plats, på LMT förgasare så blir ofta toppen på nål skev. Så fortsätter den flöda igenom, byt nål.
Håll koll på oljenivån, inte ovanligt att myyyycket bensin rinner ner i vevhuset.
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Spinner som en katt ny nål och service
