Fick ett reklamblad från Swedol och de kommer att sälja en Award TL-14403 (2-cyl, 24l tank, 350l/min) kompressor för 2295 ex moms den dagen. Någon som har koll på om den duger till något?
Väldigt liten tank, jag hade röstat för samma kompressordel, fast med 50l tank. Vad jag rent visuellt kan se så verkar flera olika märken vara tillverkade i samma fabrik i Kina.
Tex är denna: http://www.verktygsboden.se/kolvkompressorer/kompressor,-3-hk,-50-l är mkt lik den jag köpte för något år sedan, vilket var denna: http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=2715. Kvaliten är helt klart i nivå med priset... Och de verkar ha samma kompressordel på den du är intresserad av. Men de blir å andra sidan lite större och otympligare.
Min startar knappt när den är kall, dvs under 5 grader. Du kommer behöva 16 ampere säkring på uttaget.
På min gnagdes det ett hål på kabeln till kondensatorn, vilket utlöste jordfelsbrytaren. Elkopplingarna i dosan på motorn borde knappt bli CE godkända. Kylfläkten på min gav upp en dag och sprängdes i bitar (den är av plast). Inte desto mindre har den fungerat i tre år. Jag har flyttat kompressordelen till en större tank, typ 150-200 liter, och den har inte skurit än utan kylfläkt. Men jag har mätt upp temperaturer på 120 grader på cylindrarna...
Tack för inputs!
Yes, 25l är kanske lite i minsta laget, men det var pga det som jag tyckte det kunde funka då den har dubbla cyl så genomlupen volym var ändå rätt OK och jag har inte så stort garage så jag rymmer så stor som jag skulle vilja ha.
Hade dock helt glömt att fundera på hur mycket kräm den vill ha, det kan bli ett problem men det är nog mot de storlekarna man behöver gå om det skall gå göra något mer än pumpa cyklar med den. Får åka dit på onsdag och ta en titt på den iaf.
Då var en inhandlad. Såg helt OK ut och enligt specarna skall den dra 11A så det kanske räcker med en ny säkring till garaget.
Kollade lite på andra maskiner och de 1-cylindriga med 24-50l tank hade 2,5 eller 3hk motor också så de drar i princip lika mycket ström.
Har äntligen fått ur tummen och provstartat den. Den har sått i garaget i påsen några månader, men nu tänkte jag det kunde vara dags att testa så den funkar. :)
Inga konstigheter alls. Fick skruva på luftfilter/insugsdämpare och sedan var det bara att stoppa i kontakt och slang och köra. Bra kabel i gummi, ca 1,5m lång. Anslutningen för tryckluften är parallellt med tanken och det var kanske inte helt optimalt då det är lite trångt att komma åt. Hjulen är solida och lite små. Men på en sådan liten maskin tycker jag det är helt OK även om det rullar mycket lättare med stora och luftfyllda.
Helt klart tycker jag att jag gjorde rätt som gick på en med dubbla cylindrar. Den fyller tanken väldigt snabbt och den låter inte alls så mycket som jag trodde den skulle göra.
Det gick även bra att köra med den på vanlig 10A snabb säkring. :) (då kan fråga sig är om motorn verkligen är på 3hk)
