Har precis fått bygglov för ett glasparti på 260x210cm i en yttervägg och min fråga är då hur kraftig avväxling jag behöver och hur den bör se ut?
Huset är byggt 1965 i 1,5 plan och ytterväggarna är ca 25cm tjocka med puts utvändigt.
En kompis som jobbar en hel del med stålbalkar har kommit med ett förslag som innefattar dubbla L-balkar med godstjocklek 10-15mm och 130mm höga,100mm "långa" med genomgående bultar.
Öppningen blir 260cm och balkarna tänkte gå ca 30cm ut om vardera sida av öppningen så att dom "vilar" som en extra säkerhet på dom orörda betongblocken.
Tanken är att jag ska fräsa ur spår stora nog att få in först ena L-balken sen andra för att sen kunna riva allt under!
Hur blir det i ögonblicket när jag fräst färdigt ena spåret? håller halva blocktjockleken tills jag fått dit bultarna och andra balken utifrån
Hela väggen är 360cm från hörnet av huset till nästa tvärgående bärande vägg som bär upp övervåningen..
Hoppas ni kunniga förstår vad jag menar..
Mvh John med lånad användare.
