Jag och kollegan hade en dsikuton i fredags ang avväxling eller inte när det gäller liggande timmer.
Han skall snart sätta in ett jättefönster 15x20 i sitt hus där stommen är av liggande timmer.
Måste man sätta in en avväxling ovanför då?
Huset är från 1901 och det är bara 1 våning.
Beror väl delvis på hur många timmervarv det finns kvar upp till takfot samt timrets kvalité.
Naturligtvis, kommer finnas 3-5 varv kvar, minns inte exakt vad han sa, timmret skall vad jag förstått vara av god kvalitet
Jag utgår att det blir en hel stock kvar över fönstret.
Då ska det nog gå bra. Jag skulle föreslå att ni sågar in ett spår i stockändarna ni frilägger och
Låser dem. Ni tar nog bort en del dymlingar när ni tar upp hålet och ni vill inte att väggen ska kalva.
ATW
Tommy1984olsson
Låter smart, måste man stämpa upp när man sågar, eller funkar det bra att bara såga upp hålet, sen såga/fräsa ett spår i ändarna och slå in en regel, antar att en 45x45 räcker?
Jag skulle inte stämpat, kanske satt regel på ut och insida som man dragit ihop med ett par gängstänger/brickor/muttrar. Dock har jag hållt med en ladugård där allt lutat åt alla håll på sistone
så jag har tagit den säkrare vägen.
Om du googlar på gåtspår och timmerstomme hittar du lite bra bilder.
/ATW
Nu skulle du/ni sätta in ett fönster och då borde det vara ett par varv stockar som blir kvar under fönstret och då ska det nog inte vara några problem.
En bild skulle vara bra att se.
/ATW
Har tyvärr ingen möjlighet att fixa bild.
Tror det blir 1-2 varv kvar då fönstret är riktigt stort, nästan som en dörr, tror måtten var 150 brett och 200 högt
