Allt är möjligt. Hur ser det ut på våningen under där stödbenen kommer ner? Du måste få in en balk för att växla av det du vill ta bort och dess laster måste föras vidare ner i konstruktionen med pelare/ stolpar ända ner till marken eller någon form av grundläggning
Som det är byggt nu vilar stödbenen på en balk som i sin tur vilar på golvbjälkarna, som i sin tur vilar på tegelfasaden. Så där är inget direkt under detta stödben.Matti_75 skrev:
Nä och det är ju det som blir problemet om du tar bort det ena stödbenet. Du får högre belastning på dom kvarvarande/nya stödbenen och ingenting som kan ta upp den lasten.
Vad har du tänkt göra när du vill ta bort detta.
Vilar på tegelfasaden tror jag inte det gör. Snarare på stommen bakom den.
Ta dit någon byggkunnig om du är osäker. Det kan vara så att du också måste göra en bygganmälan.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 705 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 705 inlägg
Det står en del om avväxling av ett stödben i de här artiklarna:
https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol#10335-nagra-typiska-ombyggnadssituationer
https://www.byggahus.se/snedtak-mojligheter-och-begransningar#11701-kattvindar
