Jag har ett uterum där jag önskar att bygga på en kjol för att täcka insyn under uterummet. Jag skulle vilja göra en del av kjolen avtagbar men kommer inte på någon bra lösning för detta.
Se bild på hur jag vill göra där det mönstrade är den avtagbara delen (förslag).
Jag kommer att fästa reglar på insidan av balken ovanför så kjolen kommer att hänga. Jag räknar på att ha 2 cm mellan brädorna på kjolen så jag har inte mycket utrymme för t.ex. ett grindgångjärn till den avtagbara kjolen.
Jag tänkte bygga ihop hela kjolen och sedan såga lös den avtagbara delen men jag vet inte hur jag ska "fästa" den.
Har ni gjort något liknande eller har förslag på hur jag skulle kunna gå tillväga? Jag har försökt söka mig fram efter en liknande lösning men inte hittat något.
  • Skiss av uterum med blått tak, gula horisontella brädor och mönstrad del föreslagen som avtagbar kjol.
Så här planerar jag att lösa det. Det blir en helt vanlig grind. Det röda är gångjärn och stödreglar som ska sitta på insidan.
  • Schematisk illustration av en planerad grind i gult och blått med röda gångjärn och stödreglar.
Det finns olika lösningar beroende på hur ofta du ska öppna luckan. Jag skulle också sätta en diagonal på baksidan av luckan så att den inte slår sig av sin egen tyngd.
Du kan sätta grindgångjärn i överkant och öppna luckan uppåt
Du kan sätta grindgångjärn på baksidan i överkant och använda dem som hakar där du hakar av luckan i sidled och lyfter bort den.
Du kan sätta byggvinklar som luckan vilar på i underkant och skruva den i överkant. Den blir då avtagbar och inte öppningsbar
Sätt vanliga hakgångjärn mellan stolpen och en av stödreglarna som då hamnar precis i kanten.
Tack för tips. Gillar idéerna med att haka av den istället för att öppna/stänga som en grind.
Kan du förklara alternativet med byggvinkel i nederkant mer? Hur ska jag skruva i överkant?
kan du även förklara hur jag ska använda gringångjärn för att lyfta av luckan? Osäker på om jag får plats att lyfta uppåt då jag bara har marginal på 2 cm mellan brädorna.
Här är varianten med byggvinkel som jag har på min spaljé
Träspaljé med byggvinkel och avsågad skruv som sammanfogning, monterad på en träterrass.
Träspaljé fäst med byggvinkel och avsågad skruv.
Tappen som går ner i byggvinkeln är en skruv som jag dragit in och sen sågat av huvudet på
Den lösningen borde gå att kombinera med en skjutregel på varje sida i överkant. Är du riktigt pillig borde skjutregeln kunna sitta på baksidan med bara handtaget stickande ut i din 2cm springa mellan spjälorna
Närbild på träspaljé med byggvinklar, skruv utan huvud och växtlighet i förgrunden.
Med gångjärn monterade vertikalt med leden i överkant behöver du några cm i sidled för att kunna haka av så det kanske inte fungerar
Gillar idéen så som du har på spaljén. Jag antar att jag måste sätta den avtagbara delen mellan två reglar så att jag kan fästa byggvinkeln. Se bild nedan,
Ska köpa virke idag. :)
  • Skiss av spaljé med avtagbar del och byggvinklar mellan horisontella reglar.
Jag läste denna tråd och funderade länge innan jag kom på en lösning som jag använde som kanske fler vill testa.
Jag använde balkskor som luckorna fick vila på och skjutreglar i överkant så att luckorna inte riskerar ramla ut.
  • Grund av hus med balkskor som stöd och träbalkar staplade under samt skjutreglar vid öppning.
  • Balksko monterad på trästolpe som stöd för konstruktion, med omgivande gräs och jord.
  • Monterade träluckor på husvägg med balkskor som stöd och skjutreglar för säkerhet.
HAJST och 4 till
Snyggt och vilken bra lösning! :) En fråga till dig då jag (nybörjare) står inför samma bygge! "Stolparna" som själva spaljébrädorna är fästa i, är dessa förankrade i marken eller bara i husets fasad upptill på baksidan?
"Stolparna" sitter fast i panelen.
