1 086 läst ·
19 svar
1k läst
19 svar
Avsvalning fas Viking bio 20
Just så, ingen ting händer av det, den stannar rakt av, startar sen vid nästa cykel. Info den den är inställd på låg effekt. Ps. Kunde inte logga in på pellets.info ?????M Maxitupla skrev:Går brännaren inte in i avsvalningsfas? När termostaten slår ifrån då slutar brännaren mata pellets och fläkten går upp i maximal hastighet för att elda slut på pelletsen i brännarröret. När lågan slocknar stannar fläkten för sen stund. Fläkten startar sedan upp i intervaller under ett några minuter för att elda slut på glöden i brännarröret. Under de här faserna skall effektlampan blinka två blink i intervaller Gör inte din brännare den här avsvalningen, utan bara stannar rakt av när pannan är varm?
Som jag vill minnas (framgår av manualen) så ska ett stift i kontakten till vikingen matas med 230v direkt från pannan och ett annat via pannans termostat. Om båda är kopplade mot termostaten så bryts strömmen helt när termostaten slår ifrån och brännaren dör utan nedkylning.
Tack för svaret, då är det löst, ingen fara den fungerar annars som den är ny.D D_Anders skrev:
Då verkar det som att denne är felkopplad eller fel inställd på något sätt. Det verkar som att pannans termostat bryter strömmen till brännaren. Det är alltså inte brännarens termostat som stänger ner.J Jan-Olof 57 skrev:
Några möjliga orsaker och lösningar:
- matningen är via pannans termostat, vilket är en bra säkerhets grej och bör vara så. Men... Pannans termostat är ställt lägre än brännarens termostat. Höj pannans termostat till 90' och se om det hjälper.
- brännarens termostat är för lågt ställt. Höj brännarens termostat.
- brännarens termostat är sönder. Osannolikt men möjligt. Kontrollmät.
Börja med att höja panntermostaten.
