25 866 läst ·
11 svar
26k läst
11 svar
Avstånd mellan spotlights?
Jag ska installera spotlights i ett kök/vardagsrum som är ca 5x9m.
Hur många watt bör man ha och vilket avstånd mellan lamporna?
Eftersom det blir ganska många, bör man använda 230 V, slipper man inte transformator då??
ca 20 st 35watt
ja, med 230 volt slipper du transformator
Vilka avstånd är lämpliga?
Kan man ha dimmer med 230V lampor?
Är det verkligen nödvändigt att fläska på med 700W belysning i ett kök? Jag skulle tro att hälften räcker. När det gäller placering och avstånd beror det naturligvis på hur köket ser ut, men det naturliga blir väl att placera ut dem jämt över rummet. Alltså fundera över vilket effekt du behöver innan du funderar på avstånd. En normal halogenarmatur på mellan 3 och 5st 35W-lampor oftast räcker till att lysa upp ett normalt kök ganska bra. 700W värme uppe vid taket blir väl ingen varm om fötterna av
Tack för svaret
Det är som sagt ett kombinerat kök o vardagsrum med helt öppen planlösning.
Rummet är ca 5x9m och av detta utgör köksdelen ca 5x3m.
Finns det några tumregler för hur stor effekt man behöver/m2 ?
Mitt påstående om att 700 watt halogen är lite väl mycket har egentligen ingen täckning. Jag tyckte bara att det lät lite väl mycket. Besök nån du känner som har spottar och räkna l ite, och tänk på att färgen på golv/vägg/tak naturligtvis har en stor betydelse.
Vill du verkligen ha spottar? Då behöver du lika många spottar son du har sådana punkter där man behöver ljus. Det betyder ett eller två ljus per stol, två spotar per en meter arbetsbänk. två spottar per en kvadratmeter bord, osv. På golvet behövs inget ljus. Om du vill ha odirekt ljus, kommmer de spottar till. På väggarna ett ljus per meter, osv. Det blir 23 - 27 spottar. Effekt efter önskad ljusningsnivå.Gugge Grön skrev:
:eek: Hjälp vad det blev svårt.
Min tanke var att ha en lampa över köksbord och en över vardagsrumsbord och ha spottar som allmän/mysbelysning. Om man ritar lite så får man 18 spottar (3x6) med cc ca 1400 mm. Man borde kanske då ha 35W? Eftersom det är ett rum så vill jag kunna tända alla med samma dimmer. Det blir alltså 630 W, finns det dimmrar som klarar detta??
