3 478 läst ·
8 svar
8 svar
avstånd mellan pe-x rör och el golvvärme?
hittar inget om hur djupt man ska förlägga pe-x rör.
ytterdiameter på pe-x är 25mm i mitt fall, räcker det med 25-30mm spår i betonggolvet?
sen ska det förläggas en el golvvärmeslinga.
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
Om det är golvvärmerör pex så måste du ha värmefördelningsplåtar om du lägger det grunt i spår!M mange1978 skrev:
Ska du lägga elvärmeslinga så måste du ha stenullisolering mellan elkabeln och pex
Pex rör måste ligga i våg och elkabeln blir för varm för pex så där elkabeln korsar måste elkabeln läggas under med isolering mellan!
Det är kall och varmvatten.B byggarätt skrev:Om det är golvvärmerör pex så måste du ha värmefördelningsplåtar om du lägger det grunt i spår!
Har spårat 30mm, så det blir 5mm bruk och sen elvärmeslinga.
Längsta sträckan är max 1.5m, så det blir inte så mycket spolande.K krenr09 skrev:
Fick svar ifrån ebeco som tillverkar golvvärme. Dom att dikt Ann var inte ok. Men det räckte med minst 1mm spackel eller bruk emellan slang och kabel.
Om jag vore dig så fräs ur lite till så du får plats med isolering tunnaste rörisoleringM mange1978 skrev:
Sedan är det ok
Vilken sorts värmekabel har du?
Vanlig serieresistiv värmekabel (typ T2 blå) måste ha flytspackel omkring sig så den kyls - annars blir den överhettad och skadas.
Om du har självbegränsande (Typ T2 röd) blir dom vanliga sorterna aldrig mer än ca 70 grader och det tror jag pex-röret tål.
20mm PEX behöver ligga en bit ner i betonggolvet eller kompletteras med plåtar för att värmen ska fördela sig.
Annars blir det "randig" värme.
