Hej, finns det något avstånd man bör hålla mellan marksten och fasaden på huset? Jag tänker närmast på ett avstånd för att förhinda att fukt från marken 'sugs' upp av panelen.
/LT
Jag läste just i en broschyr från S:t Eriks (stenleverantör) att man ska ha en ca 30 cm sträng med makadam mellan husgrunden och övriga ytor. Alla hårdytor ska dessutom läggas med fall från huset (2 cm/m).
halloj! stod det varför också?
Ja, det är för dräneringens skull, för att undvika fuktproblem som du är inne på :-)
Är det inte för att det inte skall svätta upp allt för mycket upp under fasaden då det regnar hårt?
Har du ett tak eller rejält uthäng över så kan man väl sätta plattorna väldigt nära fasaden.
Har du ett tak eller rejält uthäng över så kan man välsätta plattorna väldigt nära fasaden (så att man kommer åt att måla
Har moget övervägt det hela och kommer lägga stenen ända mot grunden. Jag har en 'typ' bröstbräda längst ned som antagligen kommer ta största 'smällen' av stänkade vatten...
Tocl67
