5 665 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Avstånd mellan golvvärme och tätskikt i badrum?
Oj jag klantade mig
Flytspacklade badrumdgolvet igår enligt kostens alla regler. Men nu läser jag anvisningarna för tätskiktet (lip system nånting) och då står det att golvvärme måste täckas än minst 10 mm spackel , och det gör det INTE
Dessutom får inte golvvärmen vara närmare golvbrunnen än 20 cm. Varför det???? Nån som vet?
Jag skulle väl iofs kunna flyta upp 5mm ytterligare (helst inte) Men flytta slingan från brunnen kan jag inte.
Kan man bränna hål i tätskiktet eller vaddå?
Moderator
· 57 954 inlägg
Kolla med LIP, de ger bra service. Men konsekvensen av det här är att du inte följt anvisningarna från leverantören av tätskikt. Därmed är arbetet inte i enlighet med BKR elleler GVK, man skall följa standarden och anvisningarna för de olika produkter man använder.
Försäkringsbolaget kan neka ersättning om de upptäcker att slingan ligger för nära efter en skada.
Sedan är jag inte med på hur du menar med att flyta upp ytterligare 5mm nära brunnen. Spacklet skall ju ligga i nivå med brunnen. Det får inte vara en kant vid brunnen.
Jag vågar inte ha någon uppfattning om hur stor skaderisken är i praktiken pga. Det här.
Finns några anledningar men den viktigaste är för att man ska kunna spackla ett ordentligt fall till golvbrunnen utan att behöva använda för mycket flytspackel.kebab skrev:
Sen är en annan att golvvärmen kan torka ut vattenlåset i golvbrunnen om du åker bort en helg, vilket inte ger så god lukt 😉
Vilken temperatur kan en värmekabel uppnå när den fläskar på för fullt tro?
Om den drar igång för att få upp golvet i tex 22 grader så kör den väl med "alla watt" till givaren slår ifrån.... Men jag har svårt att tro att själva kabeln på varmaste stället kan bli varmare än, säg kanske.... 50 grader?!
