15 243 läst ·
4 svar
15k läst
4 svar
Avstånd mellan dusch och badrumsdörr
Ok. Det intrycket fick vi också när vi läste Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.
Men, samtidigt står även så här i ett annat avsnitt:
"5.1.2 Spalt mellan vägg och karm
Om dörr eller fönster är placerad i våtzon 1 på någon av de väggar
där dusch eller badkar är monterade, ska tätskikt dras ut på karm,
se figur 10. Alternativt om karm inte är monterad, kan tätskiktet
vikas runt väggens hörn för att på så sätt skydda dess kant, se figur 11.
Även andra lösningar kan förekomma"
I nuläget är duschplatsen inte i närheten av dörren, men det är ett ganska litet badrum (ca 4-5 kvm) och att flytta golvbrunnen och duschplatsen till denna nya platsen skulle göra att vi kan använda utrymmet bättre i badrummet.
Började dock fundera över hur bra det egentligen är att ha ena duschdörren ca 10-15 cm från badrummsdörrens dörrfoder och om det är OK enl. vad det nu är för regler som gäller.
Ingen av de badrumsrenoveringsfirmor som varit o kollat o lämnat offerter har avrått från den tänkta nya placeringen av duschen.
Jo man kan ju ifrågasätta mkt av kontorsfolkets hittapåregler.
Ångtäthet hit å dit men placera en dörr i våtzon sen att man kan sluta med tätskiktet några cm från tak för att undvika nedsmutsning vid applicering haha... skönt att ångan inte hamnar i taket
Så här skriver bkr på sin hemsida:
(http://bkr.mobilwebb.com/5 Tätskikt?t=v6&l=1&c=1649)
Om dörr eller fönster är placerad i våtzon 1 på någon av de väggar där dusch eller badkar är monterade, ska tätskikt dras ut på karm, se figur 10. Alternativt om karm inte är monterad, kan tätskiktet vikas runt väggens hörn för att på så sätt skydda dess kant, se figur 11. Även andra lösningar kan förekomma.
Vid spalt mellan vägg och karm vid golv/väggvinkeln ska försegling alltid utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg oavsett placering i rummet. "
I en tidigare version skrev de även följande, men det verkar struket ur senaste versionen:
"Vid utformning av våtrum bör, så långt det är möjligt, fönster och dörrar placeras i våtzon 2. Om fönster place-ras i våtzon 1 bör brösthöjden (mått från golv till under-kant fönster) inte understiga 1600 mm. Om dörr placeras inom våtzon 1 måste höjdförhållan-det mellan tätskiktets uppvik på tröskeln och golvbrunnen beaktas (se 6.3.2). Spalt mellan vägg och karm ska ilagas så att tätskiktet kan anslutas mot karmen" (http://www.bkr.se/fileArchive/branschregler/Branschregler web 2011.pdf)
