Delar av gräsmattan är vattensjuk. Planerar därför att gräva ner ett eller flera 110mm dräneringsrör som leder bort till lämpligt dike. Gräsmattan sluttar svagt men vattnet verkar stå still.
Funderar på hur tätt rören ska läggas - räcker det med ett rör på "lägsta" punkten eller ska jag lägga flera med lämpligt mellanrum?
Rören på bilden visar det blöta området med ett förslag på tänkt dragning av dräneringsrör. Ser det ut att funka eller behöver jag tätare rör (mer grävande)?
Hej Björn,B BjörnNelson skrev:Hej!
Fick du någon ordning på dräneringen av din trädgård? Jag är i samma situation just nu och vill dränera gräsmattan nu i sommar då vi har vatten ståendes och gräset återhämtar sig aldrig i dom områdena och funderar på samma frågor.
Hej! Jag la ner ett par rör parallellt med ett par meters mellanrum, det gjorde stor skillnad. Det var gjort på en dag med spade och hacka, så testa och se om det vlir bättre!S Snowbranch skrev:
Avstånd mellan byggnader inom fastighet?
Bygglov -
Foder om avståndet mellan fönster och dörr är för litet?
Fasad -
Klippo - Avstånd mellan kniv och kåpa?
Trädgårdsmaskiner -
Vilket avstånd ska det vara mellan tegelläkten?
Vilket avstånd ska jag ha mellan tegelläkten?
Tak & Vind
