Nu har friman som jag anlitat för bergvärmeinstallatinen dragit in kollektorslangen i min tvättstuga. Dragningen in i huset har gjorts genom ett hål i plattan som jag har tagit upp själv. Slangen är isolerad och indragen ca 30 cm ovanför plattan.
Nu står jag inför att gjuta igen hålet och göra iordning golvet innan jag ställer in pumpen. Jag funderar nu på vad minsta avstånd som jag kan ha mellan slangarna (PEM 40). cc?
Syftar du på avstånd för att med lätthet koppla slinga till VP eller syftar du på interferens av värme mellan in/ut? Är de bra isolerade spelar det senare ingen större roll. Är det en 100 mm mellan dem kan man med lätthet koppla. Bra om de kommer nära VP placering så slipper du extra långa dragningar.
Syftar inte på värme utan enbart på hur lätt det går att koppla vidare.
Har nu lagt upp dem med 75mm cc, men det kankse blir för snävt? Således 35 mm mellan rören.
Vad är det för koppling som kommer på slangen härnäst, PKR/Svetsning, eller ngt annat?
Det kommer att fungera det också, typ en PRK-koppling som ska dit.
OK,
tack för hjälpen.
/PC
