Ställde denna fråga i "golv-forumet" men det blev inga svar där så jag kollar på denna avdelning istället:
Håller för tillfället med att rensa ut det gamla köket, för att börja med golvet.
(Köket kommer 1/6)
Har dock inte fått måtten på värmeplåtarna. Är det bättre att använda 22*95 eller 22*120 som glespanel ? Detta beroende på täckningen av golvvärmeplåt ?
(t ex 95_9595_9595_9595_ eller 120_120_120_120)
Är alla "system" av plåtar olika breda eller är det något standardmått ?
(mitt golv blir, golvåsar (cc40-58), glespanel 22*??, golvvärmeplåt, slang + golvgips samt marmoleum på topp
Detta är rätt avdelning.
Alla plåtar är inte lika och vilken gles som är lämplig styrs av vilken slang du använder. Slangens dimension styr cc-avståndet för slangen och därmed glespanelens dimension.
Vilken dimension använder du på slangen?
Slangen är 16mm (PE-X X16) och plåten är totalt 190mm.
Blir då ganska bra med "95_9595_9595_9595_" då täcker plåtarna ganska exakt.
Eller ?
Jag gissar att man vill lägga 16mm rör på cc200mm och då antar jag att glespanel 22x95 blir bra.
Med 20mm rör använder man lämpligen 22x120 med 30mm mellan varje panelbräda (ger cc300mm för rören).
