Tog bort min före detta braskamin och insåg att man hade gjutit in ett rör i betongplattan för friskluft till braskaminen, men inte använt detta utan plockat luften från garaget istället. Detta vill jag åtgärda i och med att jag byter kamin.
Problemet jag har upptäckt är att röret i betongplattan inte matchar skorstenens rör.
Det är byggt en kanal med brandsäkra skivor genom vinden.
Se denna bild (från demonteringen):
Centrum av denna kanal, alltså om man placerar skorstenen helt i mitten så är det 33cm från vägg i båda riktningarna.
När jag tittar på en kamin vi kan tänka oss så verkar rekommenderat avstånd till vägg vara 41cm till brännbar vägg från centrum av skorstenen. Där har vi första problemet.
Om man ändå hittar en kamin man kan placera 33cm från vägg så är nästa bekymmer att röret som kommer upp ur betongplattan är 47cm från båda väggarna (centrum av röret).
Vi tänker oss denna typ av kamin som står på pelare:
https://www.contura.eu/sv-se/kaminer/braskaminer/contura-586g-style
Där försvinner mycket av möjligheten att dra friskluften någon annanstans än rakt underifrån.
Helst vill jag ha en kamin med samma placering som jag hade tidigare, alltså 33cm från vägg, annars kommer den så långt ut i rummet.
Problemet är då hur jag löser friskluften. Har inte stora möjligheter att bila i golvet då det ser ut som det går golvvärmeslang väldigt nära (enligt värmekameran):
Hur ska jag gå till väga tycker ni?
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Sätt en icke-brännbar skiva, typ fibercement/cembrit, på väggen bakom kaminen så att du kan ställa den så nära väggen du vill.J jockebq skrev:Tog bort min före detta braskamin och insåg att man hade gjutit in ett rör i betongplattan för friskluft till braskaminen, men inte använt detta utan plockat luften från garaget istället. Detta vill jag åtgärda i och med att jag byter kamin.
[länk]
Problemet kvarstår tyvärr med friskluften som kan vara problematisk att flytta. Svårt att se med värmekamera men det ser ut att vara väldigt nära slingorna.Henningelvis skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Hur pass ihålig är foten på den där kaminen? Går det att dra någon form av flexslang inuti den? Kan det gå att modifiera den på något sätt så att du kan dra en kort stump som överbrygger skillnaden mellan 33 och 47 cm? Det är ju inte jättelångt och slangen kanske inte behöver vara särskilt stor.J jockebq skrev:
Nej jag tänkte det också, men på ritningar jag tittar på ser det inte ut att vara tillräckligt med utrymme för att lyckas med det.Henningelvis skrev:
Men jag är lite inne på om jag ska försöka bila försiktigt och försöka gjuta in ett mindre rör (typ 67mm) så behöver jag inte bila tå mycket.
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Eller kan man/någon tillverka en 10 cm hög ihålig förlängning till foten som gör det möjligt att dra ett rör?
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Det kanske inte blir så snyggt med betong. En murad sockel i tegel kanske? Eller om du kan få en rundel av kraftigt stål som passar exakt med foten tillverkad av någon stålfirma. Det vore rätt fräckt.J jockebq skrev:
Jag tror det kan vara snyggt med betong mot den svarta plåten. Och så lägger man grå sten ovanpå kaminen för att matcha.
Snubblade över denna som kan vara perfekt för ändamålet:
https://www.flisby.se/produkter/planteringsring-600x100x75-mm
