Det blir nog lite galet. Den lådan som sitter längst ned i diskbänkskåpet är 45cm och passar till sopsorteringsprylarna. Finns en låda som bygger 37cm men även där blir det ju trångt om du inte kan dra avloppet bakåt.
En stor nackdel med den låga sockeln på metod.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Nu har jag ju möjlighet att välja var rören kommer upp ur golvet men på andra sidan golvregeln är det trångt, inte mer än ca 10 cm till väggen så det blir svårt att skruva dit rörfästen men det går väl säkert att lösa. Bifogar ett par bilder. OBS elementen står där bara för att jag vra tvungen att ställa dem ur vägen.
Produkter som diskuteras: "bitshållaren"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Går nog att skruva för hand med en kort stubby mejsel. Gick ju faktiskt att se i IKEA Home Planner hur skåpet ser ut inuti och det är en bred slits i bakkant på skåpet. Känns som ett vattentätt skåpinlägg är ett måste.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Tog en sväng med hunden och kom på hur jag enklast gör det. En bräda som jag skruvar fast avoppsröret i rätt luttning samt PEX slangarna och sen dra dit brädan på insidan av golvregeln med några skruvar.
Jag vet inte vad du ska ha för golv men vi la tätskikt på golvet vid köksbänken och även golvet vid kyl/frys. Med uppvik på vägg.Peter_K skrev:
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Har letat runt överallt nu och hittar ingen "standard" för hur röret ska komma upp ur golvet.
1. avstånd från vägg
2. hur högt över golv ska det avslutas och med vad, slätända eller muff?
3. varm och kall vatten, på sidan om bara?
Jag valde att använda IKEAS vanliga skåp istället för diskbänksskåp för att slippa de stora hålet. Då får man inte det stadigare vinkeljärnet i övre framkant men det borde gå att få som reservdel om man anser sig behöva det. Funkar fint utan med min 29 mm laminatskiva.
Sätt rören så långt bak du kan. Vattenlåsen har flexibel slang så det spelar inte så stor roll var avloppet kommer upp. Slätända/muff går bra vilket som, använd bara rätt gummimuff sen.
När jag skruvade fast rörklammer i skåpet använde jag långa skruvar och 12 mm kopparrör som distans mot väggen, borrade bara 12mm hål i bakstycket.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Skåpen är redan beställda men det blir nog bra med en skåpinsats. Har alla vattenlås flexibel slang numera? Ska inte ha någon diskbänk från IKEA utan en heltäckande måttbeställd från Deco Steel.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Var inte så krångligt som jag befarade. Det borde väl inte finnas någon frysrisk i mellanbjälklaget? Ligger mot ytterväggen som har 140mm isolering. Uppvärmd källare under.
