Hållis 13
Tänker sätta 10st Cosa 45 utmed kanten på nya altanen. Altanen är 7.5 x 4.3 meter. Vad är lämpligt avstånd mellan lamporna ? Det är ju 1.7 meter kabel till varje lampa men man måste säkert dra kabeln under några reglar så hela denna längd kanske kan inte kan utnyttja. Hur man i början/slutet samt i hörnet ? Börjar man lite lagom någon dec in på plankan ? Tänkte även investera i deras trådlösa dimmer. Någon som har erfarenhet av den ?
Ska du sätta lampor på sidan av trallen eller uppe på? Hur många sidor ska dessa lampor räcka till?
Hållis 13
Dom skall lysa uppåt. Sätter dom i andra plankan från kanten. Lämnar jag 30cm i varje ända samt i hörnet får jag 138cm mellan varje på långsidan resp 1.23 cm på kortsidan. Det är enbart en långsida och en kortsida som skall belysas
Jag gjorde så att jag lade ut dem på trallen och kollade vad som så bra ut.
Mina sitter ca 1m, blev enkelt val för mig då det är cc mellan stolparna.
  • Snöig uteplats på kvällen med ljusslinga längs staketet, möbler täckta av snö och reflektion i ett fönster.
Hållis 13
Vad fick du för avstånd då ?
Hållis 13
Snyggt !
ca 110cm
