jag har haft hantverkare hemma hos mig och nu är jag lite osäker på om de gjort rätt med installationen utav bänkskivan. Avståndet mellan bänkskivan och väggen är nämligen ca 10mm. Jag har inte valt något stänkskydd ännu men är ganska inne på att ha en tapet med glasskiva framför. Vad jag har förstått är den vanliga tjockleken 6 mm för glasskivan, därmed kommer det att vara en glipa på ca 4 mm. Är det någon som har något förslag på hur detta ska genomföras?
Tack på förhand.
Normalt har man väl ändå alltid en mjukfog längst bak för att förhindra att vatten och skit tar sig ner bakom bänkskivan, det fyller du lätt ut 4 mm.
Paul-Staffanstorp
Njaa...
Bänkskivan ska ju ända in till väggen i den mån att skåpen står ända in till väggen.
Skulle väggen vara sned så att skåpen måste släppas från väggen för att hamna rätt i våg & lod så får man släppa lite mellan bänkskiva och vägg med, men i annat fall ska den kloss mot väggen precis som skåpen.
Måste man ha springa mellan vägg och skiva p.g.a att skåpen släpper från väggen så kan man ju sätta dit t.ex en 6mm gipsskiva innan man sätter stänkskyddet så har man löst problemet.
Placeringen av bänkskivan styrs ju som sagt av stommarna då den ska ha ett visst överhäng framtill vilket skiljer lite från leverantör till leverantör, men ca: 30mm från framkanten på stommarna brukar vara vanligast.
