9 836 läst ·
14 svar
10k läst
14 svar
"Avsluta" eluttag
Jag renoverar köket i lägenheten och har ett par eluttag som behöver avslutas då dom var monterade på en vägg som nu är borta. Kablarna kommer ner från ett hål i taket och jag undrar hur man på rätt sätt "avslutar" detta, alltså säkrar kablarna innan man täcker för hålet i taket.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Dvs koppla bort kabeln/tråden i båda ändar och ta bort den
Du kan inte bara låta den ligga tejpad i ena änden, antingen så isolerar du den ordentligt och avslutar den i en dosa, eller så kopplar du ur båda ändarna och tar bort kabeln i den mån det går. Det är bara till att börja öppna dosor och koppla ur saker tills du hittar den.yuphin skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Inte tejpa och bara bygga över. Nästa person som kommer dit och gräver i trådarna kommer få klia sig ett tag i huvudet när denna någon inte kan förstå vart trådarna i andra änden tar vägen.
Men du ska väl ha en elektriker under själva köksrenoveringen? Låt dem komma dit och ta bort allt.
//Patrik
//Patrik
Följ ledningarna i väggen med en sånhär, kräver att strömmen är påslagen och kräver också viss tur eftersom funktionen inte är helt säker:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161919606
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Har du ström kvar på ledningarna som bara hänger där nu?
Ta omgående dit en elektriker som tar bort ledningarna.
nej har stängt av automatsäkringen så ingen ström just nu..ska självklart ta dit en elektriker, men funderar på om man istället för att avsluta bör dra kablarna vidare och installera ett par nya eluttag till den väggen där jag flyttade kyl och frysen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
TS, om du vill ha hjälp med planeringen av el så kan du göra en skiss (du har säkert en bild på köket) och posta här så kommer du få högklassig hjälp av många här.
//Patrik
//Patrik
