Då vi hade en betonghåltagningsfirma här som skulle såga upp källargolvet sågades överkanten på 4 avloppsrör av, snitten är ungefär halva röret ovanifrån, snitten är ca 2-3 mm breda. En vvs-firmas lösning på det hela var att bila upp hela golvet och byta ut rören, men det måste väl finnas något enklare sätt, vi ska gjuta igen golvet igen efter ett par fundament har byggts. Finns det någon slags kompress? Iim? silicon? Eller annat sätt? Tacksam för svar.
Vad är det för avloppsrör? Standard 110 plast?.. Har sett spännskarvar på byggvaruhus som man använder när man inte har utrymme att "sticka i" avloppsrör i varandra. Skulle inte sådana fungera runt rören? Kräver dock att ni gör rören fria en liten bit. Kanske lika stökigt som att ta fram dem ytterligare..
Går det inte plastlimma på annat sätt och sedan lämna en liten inspektionslucka över dem för att säkerställa att de är ok ?
Det känns svårt att frilägga ytterligare, betongklumparna på 80x80 har lyfts upp och då frilagt rören, skulle vi frilägga rören ytterligare genom bilning är risken bara att de spricker och hålen blir större.. Rören är av olika dimension från 100-1800.... alla är sågade ner till halva rörets tjocklek..:confused::confused:
Det rör sig mao inte om plaströr? Metall?
Har ingen direkt erfarenhet från metallvarianter men spontant känns det som det borde gå att laga? Löda igen på något sätt. det är väl inget av rören som är trycksatta?
Hur mycket är frilagt, är det betong runt kapspåren?
Jo det är plaströr inte mätt dem, tre är orange ca 16 cm ett är grått ca 9 cm... Tangit?? Får jag inget bra tips så kör jag väl bara silicon i hålen efter sågbladet...
Inte silikon, snälla. Om du absolut måste fuska så ta åtminstone en MS Polymer, den fäster åtminstone.
Då betongfirman kom som skulle gjuta fundamenten så hade vi fortfarande inte löst problemen med rören varvid de bara tejpa med silvertejp över hålen som sågklingan skurit, Sen fyllde vi på med 30 cm betong igen. Så var den sagan slut, fusk eller ej. Kan väl eg inte hända så mycket.
