· 1 022 inlägg
Har en smörjgrop i mitt garage. På vintern blir det hyffsade mängder vatten som läcker ned i den (snö som fastnar på bilen som smälter väl inne i garaget).
Jag har en brunn i smörjgropen men lutningen på golvet är lite dålig så vattnet blir stående onödigt länge och det luktar unk därnere och blir mögel (tror jag iaf). det kan också vara trähyllorna som finns där som har den där 60-talsimpregneringen som luktar när den blir blöt. hyllor kommer jag att riva men jag vill hitta ett smart, enkelt, och billigt sätt att avleda vattnet.
jag har en avfuktare på markplan/ovan smörjgropen och vill inte ha en därnere, utan vill avleda vattnet till brunnen.
jag funderade på att sätta upp ett trapetstak precis under trallen som lutar mot brunnen och som sedan rinner ned i ett stuprör som går till brunnen.
finns det några andra sätt som är smartare?
jag använder endast gropen för förvaring av vinterdäck och plastlådor.
· 1 022 inlägg
det är lutning så att vattnet rinner in i gropen. det är just bara när det väl landar i gropen så vill jag samla upp det. varför skulle det inte funka med ett innertak i gropen?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Innertaket måste vara tätt mot sidorna och det blir ju svårt att komma dit ner om det ska användas som smörjgrop.
Sätt hängrännor på sidorna......
Protte
Protte
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Spackla/flyt lutning inne i gropen och bila/borra ett hål som du antingen kan leda ut vattnet via eller sätta i en dränkpump som är flottörstyrd och led bort vattnet till lämpligt ställe med slang
· 1 022 inlägg
· 1 022 inlägg
Det skulle säkert räcka att hålborra några av de yttrrsts brädorna i varje ände. Det är säkert kallare i gropen på sommaren/varmare på vintern så lite luftväxling sker automatiskt. Bara det inte luktar från själva brunnen (vattenlås)?V mutalisken skrev:
Flytspackla fall i gropen så att brunnen funkar!
Du kan även flytspackla fall på garagegolvet om du vill. Klart trevligt att smältvatten och smuts inte ska behöva rinna längs väggarna ner i gropen. Vart vill du att det rinner?
Går säkert att ordna så att smältvattnet tar en styrd väg till brunnen också.
· 1 022 inlägg
Jag har tänkt om. Jag kommer helt sonika att lägga en presenning ovanpå men lämna början och slutet öppet så det blir vädring. Så tar luftavfuktaren hand om det som hamnar på presenningen. Och så har jag hittat en förstärkt med plasthättor som jag kan köra över med dubbar på.
Enkel att rulla ut och tillbaka.
Återkommer om en säsong.
