7 870 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
Avluftningen luktar
hej
vvsaren öppnade upp det redan färdigmonterade toalettavloppet, på den ännu oinredda, ovanvåningen. Sedan dess luktar det pyton när man har ytterdörren öppen på bottenvåningen.
Avloppet sitter dessutom ovanligt lågt, ca 80 cm ovanför ovanvåningens golvhöjd. Vilka regler gäller egentligen för placering av avluftningen?? Kan det bero på något annat än att avluftningen är för lågt placerad??
mvh fia
mvh fia
Nu är jag lite osäker på hur du menar, men avluftningen brukar dras upp och genom yttertaket, är avluftningen bara dragen in i toautrymmet så förstår jag att det luktar för det är ju öppet ner till avloppet. (Avluftningen är kopplad till avloppet).
Antagligen har han väl monterat en avluftning med backventil, de kan mynna inomhus. De kan alltså suga ner luft i avloppet, men släpper inte ut något. Låter som att ventilen är trasig.
En öppen avluftning får naturligtvis inte mynna inomhus, som Jesca säger.
Nej, avluftningens rör avslutas utomhus, ca 80 cm ovanför ovanvåningens golvhöjd, vi bor i ett 1,5plans hus ... den sitter dessutom nästan rakt ovanför ytterdörren.
Har man backventil för en utomhusluftning också?
Tejpat en plaståse över avloppen är redan gjort, ordentligt tätat med aluteip, det luktar inte från avloppsrören där badrummet ska bli, utan från avluftningen, jag har kollat ...
Det är alltså på nedervåningen det luktar skit? Eller?
Problemet är alltså att avluftningen sitter så nära ytterdörren att det drar in skitlukt på nedervåningen när ni har ytterdörren öppen?
Det går ju att flytta avluftningen längre upp mot nocken för att få mynningen längre från ytterdörren.
jo, vi tror att det är detta som är problemet men vvsaren är tveksam till att det skulle bero på avluftningens placering. men vad skulle det annars kunna vara??
jo det hade vi, visst är det konstigt att det börjat lukta nu
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Bara för att utesluta nuvarande avluftning, tejpa över den också. Det blir lite trassel med vattenlåsen men för att utesluta lukt från avluftningen i några dagar.
Det skulle även gå att sätta en vacuumventil i den yttre avluftningen bara för att felsöka. Den kanske inte är gjord för utomhus men några månader håller den utan vidare.
Vacuumventilen släpper bara in luft, släpper inte ut lukt.
Prototypen
Prototypen
