Har en fråga om frånluftventilation i badrummet.
Håller på att bygga ett enklare fritidshus och ska ha en frånluftsfläkt i badrummet som ska gå ut ovan tak. Denna ska vara på hela tiden och på så sätt ge mekanisk frånluft i hela huset.
Från toan ska jag även ha avluftning ut ovan taket. Skulle man inte kunna koppla ihop dessa precis innan taket och i så fall bara ha en takgenomföring?
Det låter som att det inte skulle bli så roligt med ett elavbrott på några timmar.
Eller fläktfel.
Om du kan hitta på nåt sätt att nödstänga mot badrummet borde det väl fungera.
Inte att rekommendera. Frånluften går åt fel håll. Anledningen till att ha luftning av spillvattnet är inte för att ventilera illaluktande luft, utan för att trycksäkra installationen. När du spolar på toaletten uppstår en tryckförändring i röret, om du har en luftning på taket kommer då luft att sugas in. Om du då har en frånluftsfläkt monterad på luftningen försvinner hela funktionen, även om jag misstänker att trycket från spolningen är större än vad en konventionell frånluftsfläkt till en villa klarar.
har du enskilt eller kommunalt avlopp
