6 562 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Avluftning - luktar avlopp.
Första man upptäcker efter tillträdet till villan.. Avloppslukt. I sovrummet !
Efter lite letande hittar vi ett avloppsrör med en Durgo ventil på i en garderob.
Är det stor chans att det är "bara" ventilen som behöver bytas eller ska man misstänka lösningen eller andra delar (kommunens) av avloppssystemet?
/Adam
/Adam
Det verkar vara ett första bra projekt i VVS-världen att lära sig något på.
Är det bara mäta dimensionen och köpa en likadan och montera?
Den sitter kanske fäst med någon skarv eller koppling av något slag, men skam den som ger sig
Vacuumventiler gör så att de passar alla de tre vanliga rördimensionerna, 50, 75 och 110 mm:
http://k-rauta.se/vvs_4796.htm
https://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=983
Dra loss den gamla bara. Smörj in röret med glidmedel och tryck dit vacuumventilen. Glidmedlet är till för att smörja så att det går lätt att trycka dit den, men också för att täta.
Suck. Nu var den monterad. Tyvärr verkar det inte hjälpa
Något är fel med installationen/lösningen.
Det känns jättekonstigt att ventilen sitter nästan i höjd med vattenlåset på toaletten. Jag ser inte riktigt, men det verkar vara bara ett rör ner i källaren vidare, så ventilen sitter nog jättenära toan, kanske 50-60 cm genom väggen.
Att dra det rakt upp fungerar dåligt då det hamnar mitt i ett rum ovanför. Kanske kan det dras snett och vidare ut genom vägg, men inte trivialt.
Hur görs tilluftning i moderna installationer? Behövs det eller har man kommit på något trick nu?
