9 014 läst ·
6 svar
9k läst
6 svar
Avluftning av WC? Var ska den sitta?
Jag har funderingar på att bygga en toalett i källaren. En mkt enkel ej påkostad extratoalett. Jag har ett utrymme där jag skulle kunna sätta en WC-stol och handfat. Mellan toalettstolens läge och den vertikala avloppsstammen är det ca 3,5 meter. Min tanke är alltså att sätta dit en WC-stol med anslutning bakåt mot vägg. Sedan drar jag 3,5 meter 110-rör tills jag kommer på den vertikala stammen. Den vertikala stammen kommer från en toalett på våningen över. Då dessa 3,5 meter går genom ett källarförråd så spelar det ingen roll att jag får ett synligt avloppsrör där.
Några frågor i det här sammanhanget är då:
1) Var kopplar jag på avloppet från handfatet? Omedelbart efter WC-stolen? Ansluter jag den med ett "T" där handfatsavloppet kommer ovanifrån så att säga?
2) Behöver jag lufta av den här nya WC-stolen? Eller räcker det med att den vertikala stammen som jag ansluter till är avluftad? Är det risk att jag suger ur både WC-kröken och vattenlåset i handfatet när jag spolar?
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag har gjort exakt så. Handfat ansluter med ett T ovanifrån det nästan horisontella 110-röret. Avluftning har jag ingen på denna gren. Det behövs inte på horisontella rör då det rinner med relativt låg fart på en mindre del av rörarean.
Vad är egentligen det optimala fallet på denna 3,5m-sträcka? Är det 1cm/m?
På http://www.sakervatten.se finns alla rekommendationer om fall och hur man bör avlufta en avloppsledning. Kan du ha 1.5cm/m så vore det bra. En lösning med avluftningen kan vara att sätta en vaccumventil under tvättstället.
Nej, du ska ansluta på 110mm rör.
Risken finns, men den är marginell och inget du bör fundera på.
