Jag har en Cylinda PT4140 tvättmaskin, för en vecka sedan slutade tömma vatten och gav fel meddelande ”kontrollera avlopp”.
Jag öppnade maskinen och såg att avloppsventilen inte öppnat sig.
Jag plockade ut hela ventilhuset men såg inget uppenbart fel på den. När jag skakade på den litegrann så öppnade sig ventilen. Jag gjorde rent den och hoppades på att det bara va smuts som gjort att den fastnat. Så va de inte, ett par tvättar senare gav den samma felmeddelande och ventilen var åter igen stängd, tar ut den och skakar till och så öppnar den sig.
Då är frågan: Är mekanismen för avloppsventilen trasig?
Eller finns det nåt annat som påverkar när ventilen ska öppnas (förutom de elektriska)?
Bilderna som läggs upp är när jag plockat bort avloppsslangen från trumman och avloppsventilhuset.
