Att detta avloppsrör till vägghängd wc sitter för nära väggen Har jag förstått efter att läst på, likaså att det är omöjligt att få till ett ok tätskikt bakom.
Men, är det ok om man skulle använda en fixtur som är ok för inbyggnad och sedan ha tätskiktet utanpå lådan sen?
Och hur stor risk är det i praktiken om det finns skvallerrör mm som indikerar läckage?
Osäker på vad byggarna tänkt sig, men vill förstå vad som gäller innan jag frågar dom.
Vill poängtera att dom vart väldigt noggranna med uppbyggnad mm i övrigt och inte tagit konstiga genvägar, samt har alla behörigheter på plats.
/J
/J
Men du kan ju inte stänga in framtida vattenläckor in i väggen! Det är ju en horribel lösning som skulle orsaka enorma fuktskador på stommen (I alla fall om det är trä).
Ska du hålla kvar vid avloppsrörets position, så får du försöka få dit tätskiktet så bra som möjligt (på väggen bakom fixturen), kladda på rejält med ett målat tätskicksystem så gott du kan, och hålla tummarna att det blev ok.
Men det är ju ett avsteg från reglerna, skulle gissa att det blir ett s.k. dolt fel, som kan stå dig ganska dyrt i framtiden.
Varför inte bara bila upp golvet och flytta ut avloppsröret?
